Présentation Julien88
Re: Présentation Julien88
Message par AgAdOu » 14 janv. 2020, 08:01
Quels sont les défauts sur le CT ?
Il ne faut jamais se dépêcher à acheter une caisse de ce genre ou en prendre une par défaut. C'est la meilleure façon de perdre de l'argent et d'être finalement déçu.
- 106 RALLYE 1.6 - 270 000 km
- 106 XSi 1.6 RUGERRI - 190 000 km
Julien88
Message par Julien88 » 14 janv. 2020, 14:52
Frein de service
Châssis corrosion ar
Garde boue avd manquant
Siège conducteur détérioré
Plancher détérioré
Message par tour2babel » 14 janv. 2020, 15:11
Aïe..
Des photos des dégats?
Plancher détérioré
Si c'est par la rouille aussi, laisse tomber...
pas facile tout ça..
Pour le siège conducteur, si c'est le tissu à motif rouge qui est abimé, c'est mal barré aussi, sauf si la reproduction des Italiens se confirme
Message par AgAdOu » 14 janv. 2020, 15:50
Corrosion ar ça peut être grave ou pas. Parfois c'est juste quelques tôles piquées, et parfois c'est bien plus grave selon l'endroit touché.
Le plancher...moins courant, donc peut être plus préoccupant !
Le siège est usé sur le boudin extérieur du dossier, mais tout l'intérieur est relativement fané.
Julien88
Message par Julien88 » 14 janv. 2020, 16:33
Il n’y a pas 36 façons de le savoir. Faut aller la voir... j’irai samedi
Après les rapports du ct je trouve ça toujours aléatoire, ça dépend de la « tolérance » du contrôleur
Je vais demander d’autres photos en attendant
Message par AgAdOu » 14 janv. 2020, 16:40
Bonne initiative :) tu te feras une vraie idée.
Tiens nous au courant !
Message par pascalou95 » 14 janv. 2020, 17:44
Tout dépend du prix mais bon, si beaucoup de travaux en perspective, ça allongera la facture
Julien88
Message par Julien88 » 14 janv. 2020, 20:09
Le vendeur vient de me dire que lui l'a acheté en France mais qu'elle est d'origine hollandaise :?
Pour la détérioration châssis il me dit que c'est les pieds de crics
Julien88
Message par Julien88 » 16 janv. 2020, 11:19
Si vous pouvez me donner les points « sensibles » à contrôler pour mon inspection ça serait top !
Message par tour2babel » 16 janv. 2020, 11:33
Pour ce qui est de la rouille :
- regardes les ailes arrière depuis l'intérieur du coffre, en soulevant l'isolant. dans le pire des cas, tu vois la roue depuis l'intérieur (déja vu^^). Regardes aussi les passages de roue depuis l'extérieur. Sauf qu'avec la crasse, c'est pas toujours facile de voir si la peinture est cloquée/rouillée.
--> une brosse à poil dur et une lampe ne sont pas de trop pour jeter un coup d’œil
- regardes aussi les passages de roue avant qui aussi sont souvent atteint
- Les longerons, en regardant depuis le compartiment moteur
- Tu peux soulever la banquette arrière/moquette pour voir à ce niveau aussi
- regardes si la moquette de ciel de toit n'est pas tachée au niveau du pare brise et du coffre, ça peut être signe d'infiltration et de rouille..(c'est le cas sur la mienne)
- et sous la voiture bien sûr; bas de caisse, sous le réservoir ect..
Je laisse les autres compléter :mouais:
Message par AgAdOu » 16 janv. 2020, 11:37
Julien88
Message par Julien88 » 16 janv. 2020, 12:27
Top les gars ! Merci :hello:
Alex77
Message par Alex77 » 22 janv. 2020, 00:26
Fait un tour sur mon tpic sa te donneras une idée de la ou sa peu rouillé :mdr:
Il faut que tu passe t'es yeux vraiment partout hésite pas a mettre des petit coup de clé de voiture (clé de contact de ta voiture tu la garde en main ) si tu as un doute a un endroit concernant la rouille
