Besoin urgent d'aide, capteur PMH
Bonjour à tous,
la semaine dernière j'ai retiré le capteur PMH avec son support parce que très collé. J'ai fais ça un peu à l'aveugle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès visuel. Voici le capteur PMH et son support : J'ai commandé cette semaine un nouveau capteur, que je suis allé chercher hier, et ce matin montagne du nouveau, sauf quand voulant le remettre avec son support en lieu et place je me suis aperçu qu'il y a un trou béant : Et là je ne comprends pas
J'ai regardé par terre si quelque chose était tombé, je n'ai trouvé qu'un morceau de plastique noir, mais qui me semble s'adapter à rien
Ma plus grande crainte est que quelque chose soit tombé dans l'habitacle de l'embrayage, mais je ne vois rien de particulier, mais on ne voit pas grand chose non plus.
Alors si quelqu'un pouvait me dire ce qu'il y a à cette endroit ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Besoin urgent d'aide, capteur PMH
Le plastique que tu as trouvé sous la voiture ressemble bien au cache qu'il te manque, sauf qu'il manque un morceau. Il me semble que le mien s'était cassé au même endroit.
merci pour ton info, ça veut dire que le reste est dans l'habitacle de l'embrayage, c'est grave s'il reste dedans ? Parce que je vois mal tout démonter pour un bout de plastique
Tu as une tôle de protection en dessous de la boite, démonte là comme ça si quelque chose est tomber dans la boite, il y a de grandes chances de le récupérer par là
ah super merci pour l'info, je regarde ça.
Je suis allé voir Peugeot et ils ne vendent plus la pièce, est-ce que quelqu'un aurait une idée où je pourrai acheter cette pièce ?
La tôle n'est pas sur les blocs alu, puisque c'est la forme du bloc qui vient clore cet espace
Il faut récupérer ce morceau en casse ça sera le plus simple.
Je ne comprends rien, lorsque je suis allé chez Peugeot, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient plus la pièce mais pour m'aider ils m'ont donné la référence de la pièce 1920s6, hors quand je regarde sur le net cette référence est celle du support qui est sur la première photo, mais je ne vois rien concernant la plaque de protection. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de prendre une photo de cette plaque parce que je ne vois pas du tout à quoi elle ressemble.
AgAdOu, je n'ai jamais vu de 106 rallye en casse, c'est trop rare.
La réf 1920.S6 est en effet la référence du support en alu du capteur PMH.
ton morceau manquant, et comme le support alu et le PMH n'a rien de spécifique aux 106 rallye, c'est pour cela qu'un tour en casse te permettrait de retrouver ce morceau de plastique.
Autrement tu peux tout remonter sans le plastique, ça ne craint rien et beaucoup roulent ainsi.
numéro 19
- Fichiers joints
- pmh.png (184.92 Kio) Vu 2008 fois
Super merci beaucoup.
Par contre rouler sans, ce n'est pas dangereux pour l'embrayage, si par exemple un petit caillou vient à rentrer dedans ?
par contre ta référence est 2106 20, alors que Peugeot m'a donné 1920 S6, est-ce bien pour une rallye phase 2 ta référence ?
relis mon message au dessus
Donc ça veut dire que Peugeot s'est planté dans la référence et que peut être ils l'ont encore cette pièce ?
