Bonjour,
Je souhaiterai changer le silencieux de ma 106 Rallye pour en remettre un avec le look d'origine.
Sur le site misterauto, on peut trouver des silencieux "Bosal" et "Walker" mais je ne connais pas...
Est ce que quelqu'un les as testé ? Est ce qu'ils ont bien la canule invisible une fois monté ?
Sinon, je pensais à une autre solution : récupérer un échappement à la casse. Est ce que le silencieux d'origine du 1,6L est le même que sur un 1,4l (plus facilement trouvable je pense !)
Merci pour votre aide !
Silencieux échappement origine
Re: Silencieux échappement origine
Le silencieux 1.6 103ch est spécifique, la gamelle est plus imposante que celle des motorisations non "sport" et même du 1.3 rallye. Seuls les XSi 1.4 normalement ont le même.
Et entre ph1/ph2 il y a une différence de longueur de la sortie coudée.
Perso j'ai un Veneporte sur ma 1600.
- Laurent34H1
- Pilote GN
Bonsoir Vtrs
Ci joint une photo du silencieux de ma 106 phase 2
Il est d’origine si cela peut t’aider.
N’hésite pas si tu as besoin d’autres photos
Merci pour vos retours et pour la photo !
Donc c'était une mauvaise idée l'échappement de 1,4 !
AgAdOu, avec le Veneporte on ne voit pas dépasser la canule ? (c'est ma crainte !)
Et si c'est pas indiscret, où l'as tu trouvé stp ? Car après une recherche rapide sur les sites de pièces que je connais, je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Merci !
Merci !
Comme dit Agadou, le silencieux de XSI 1400/1600 et Rallye 1600 sont quasiment identiques à la longueur de la sortie près, qui est plus courte sur les phase 1 puisque le pare-chocs descend moins que sur phase 2.
Pour info, j'avais commandé un WALKER 17170 qui correspond au modèle de phase 1 avec la sortie plus courte, il se monte donc aussi bien sur phase 1 que 2, mais garde bien le look de celui que nous avons sur nos 1600 Rallye comme celui de Laurent
Non on ne voit pas dépasser la canule avec le Veneportevtrrs a écrit :Merci pour vos retours et pour la photo !
Merci !
Mais c'est normal puisque, il s'agit d'un modèle pour phase 2 et que (normalement) les fabriquants respectent les côtes d'origine qui arrivent au niveau du bas du pare-chocs.
En gros tu pourrais te poser des questions si tu avais une phase 1 mais là tu n'auras pas de souci avec la sortie qui dépasse.
Pour le Veneporte, c'est moi qui l'avais acheté quand il s'agissait encore de ma Rallye mais je ne me souviens plus de la référence, c'était chez un vendeur local.
Merci à tous pour ces infos !
Plus qu'à chercher maintenant
VENEPORTE PG45070
Pour 106 rallye phase 2
