Re: [Tour2babel] - Projet de restauration - R1300...Bleue
la suite du programme ?
Dès qu'elle sera sur roue, le prochain chantier va consister à refaire le train arrière
"restera" la carosserie, les sièges à remplumer et pleins de bricoles.
La route est encore longue
Tu gardes les sièges phase 2 du coup ?
Traverse neuve ou tu verras au démontage déjà ?
Pour ton volant je crois que cahillou à de beaux sticker...
Encore faut-il avoir un capuchon lisse
AgAdOu a écrit :Tu gardes les sièges phase 2 du coup ?
Ah, j'ai des sièges ph2?
sur à 100%?
Voila autre chose..
Pour la traverse, je démonte et on verra. Comme j'aime me faire chier pour économiser des euros, je tenterai de ne changer "que" les axes ; A voir quand j'y serai, selon l'état.
Quant au cache central lisse, il n'existe à ma connaissance que sur 106 Roland garros et Rallye. On verra, j'ai quelques idées alternatives à essayer.
Oui sûr
les sièges ph1 sont comme celà :
phase 2 :
phase 2 :
Ben merde alors.
Il faut dire que je suis un peu daltonien (véridique) et ça ne m'avait du coup, pas sauté aux yeux.
Motifs rouges en ph1 et tricolores en ph2? c'est la seule différence, ou est-ce que les tissus sont différents?
Du coup, si ce sont des sièges ph2, ça ruine mes espoirs de les remplumer, si ce sont ceux dont la housse est collée aux mousse..
oui à part la couleur il n'y a que des différences minimes.
Je te confirme la mousse collée sur le tissus sur les ph2 (a l'exception des rallyes ph2 suisses qui ont apparemment des mousses "standards") mon sellier c'est arraché les cheveux pour rembourer les maintiens, plus jamais il touchera des sièges de rallye ph2!!!
no.one a écrit :Je te confirme la mousse collée sur le tissus sur les ph2 (a l'exception des rallyes ph2 suisses qui ont apparemment des mousses "standards") mon sellier c'est arraché les cheveux pour rembourer les maintiens, plus jamais il touchera des sièges de rallye ph2!!!
OK, merci
C'est marrant, pourtant j'ai l'impression de parvenir à pincer la house avec les doigts sans chopper la mousse en dessous (ou alors c'est parceque la mousse tombe en miette^^
En tout cas, à part ça, je sais pas si c'est parceque ma caisse semble dépourvue de blackson mais j'ai l'impression d'avoir le moteur avoir moi d'ans l'habitacle
Tout dépend de la provenance des sièges.
Si vraiment 106 Rallye ph2 alors collé. Si Sport/S16 alors pas collé.
Mes housses aussi viennent quand on les pince, c'est juste que la mousse part en lambeaux pour en avoir le coeur net, pas le choix il faut essayer de dehousser ! Sur des sièges de sport ou s16 ça viens tout seul, si c'est des sièges de rallye ph2 tu va vite le comprendre!!tour2babel a écrit :OK, merci
Je te confirme pour les sièges, c'est très compliqué de les refaire voir impossible avec les mousses collées au tissus, maintenant si ils viennent d'un modèle export c'est faisable
Bon courage et bon boulot
Merci à tous pour votre partage. J'ai donc regardé de plus prés mes sièges et le verdict est tombé : I'm Fucked!
Sur mon siège conducteur, si j'arrivais effectivement à pincer la housse au milieu de l'assise, c'est parce que les coutures sensées être prises dans la mousse ne le sont plus à cause de l'état de la mousse en dessous. Ca tombe pas mal en miettes.
Sur le siège passager qui n'est pas affaissé, j'ai compris ma douleur, toutes les coutures sont encore bien prise dans la mousse.
Bref, petite désillusion - déjà de ne pas avoir les sièges d'origines (mais je peux m'en accommoder, je les aime bien), mais surtout, j'avais prévu de laver les housses et de trouver le moyen de rembourrer le siège conducteur..
La banquette arrière est également Ph2, par contre, les panneaux de portes semblent être Ph1 (motifs rouges)
Moralité, si je veux tout de même extraire les housses de mes sièges, cela implique la destruction des mousses, si je comprends bien?
et admettons, peux-ton espérer les remettre proprement sur d'autres sièges ph1 (genre 106 xs, xsi...) ou ça risque de pas être bien tiré?
A part ça, j'ai demandé à un ami gendarme de regarder cette imatriculation dans son fichier :
Verdict : Inconnue au bataillon!.. Dommage ;
Reste à voir s'il peux retrouver quelque chose à partir de ma plaque (genre ancienne imat', ancien proprio)
