montage quickshift
montage quickshift
Salut à tous, j'était partit cet aprèm pour monter ce quickshift :
Ça se place bien entre le palonnier(6) et la commande (5)? C'est simplement emmanché ?
Mais j'ai un doute sur l'emplacement... du coup je préfère demander avant de tout demonter!Ça se place bien entre le palonnier(6) et la commande (5)? C'est simplement emmanché ?
- Yoyo71
Re: montage quickshift
C'est entre 6 et 10;)
Il faut déboîter la tringlerie, viser le quickshift sur la pièce 6 et remonter la biellette.
Entre 6 et 10?!? J'ai bien fait de demander!!! Merci yoyo!
- Yoyo71
Tu peut aussi réduire le débattement latérale en changeant de place la biellette 9 au niveau de la boite.
Rhooooooooo en la mettant plus haut?
Quelqu'un qui saurait siouplait ???
Bon après avoir jeté un oeil, en fait il y a une rotule de libre (d'ailleurs on la voit pas très bien sûr le schéma mais elle est bien dessiné) donc j'essaierai de la mettre sur celle ci! Tu as monté la tienne comme ça?
Bizarre quand même d'avoir mis 2 rotules... une sorte de quickshift latéral d'origine?
ca sert à quoi? à avoir une course moins longue pour changer les vitesses?
C'est exactement ça!
Bon, c'est tout monter! Impeccable, le levier est plus ferme et plus direct, c'est vraiment bien! Par contre la marche arrière est un peu plus dur à rentrer... j'ai essayé avec le débattement latéral réduit comme tu m'as dit yoyo, mais pour le coup c'est vraiment court et la MA est carrément compliqué à prendre... du coup je sois resté sur la rotule du bas!
Cool ! beau travail
du coup tu garde le souffler et le pommeau d'origine c'est ca? tu monte juste le petit mécanisme
- Yoyo71
Bof, c'est un coup a prendre.
Oui Moon, tu garde tout.
Ma femme me pique l'auto de temps en temps, du coup je préfère joué la sécu pas envi de me taper les synchro dans 6 moisYoyo71 a écrit :Bof, c'est un coup a prendre.
Par contre j'ai les avants bras tous rayés ce matin, c'est qu'il y a pas beaucoup de place la dessous... pourtant ils sont pas gros mes bras!!
j'ai essayé de monter le quickshift sur ma 1300, et je ne vois pas trop comment l'installer.
sur la pièce 6, comme décrit, je n'ai pas la place, un faisceau passe par la
quelqu un a fait ce montage ?
