[AIDE] Identification bruit suite changement moteur
Salut les gars, j'aurais besoin de votre aide
Rapide topo:
Suite au changement du moteur de l'XSI 1400 de mon cousin, par un moteur de 1600 XSI, nous nous sommes retrouvé avec un bruit très stridant au bout de 2-3min de démarrage, et qui n'a pas disparu par la suite.
Voici la video, désolé je ne sais mettre que lien, pas la vidéo directement!
https://www.youtube.com/watch?v=NsHD0mE ... e=youtu.be
Pour info:
-le moteur tourne rond, ralenti stable.
-Le bruit à l'air de provenir de la jonction moteur/BV, pas coté distri c'est sur.
-Courroie de distri et alternateur changées et tension OK
-niveau d'huile (moteur et BV) et LDR neuf.
-supports moteur OK
-Le 1600 tournait parfaitement lors de son dernier démarrage et a été stocké dans les règles de l'art, aucun blocage lors de la distri.
Je vous avoue qu'on sèche et que ça devient frustrant d'avoir démarrer le moteur mais de ne pas pouvoir le faire tourner
Derniere chose, nous avons coupé le moteur suite à ce bruit, et impossible de bouger la caisse car impossible de passer les vitesses, nous sommes passer d'un embrayage de 180 à 200 mais nous avons gardé la même butee. La butee est elle différente entre ces 2 embrayage, y'aurait il un lien avec ce bruit?
Désolé pour ce récit, merci d'avance à ceux qui répodront
Rapide topo:
Pour info:
-supports moteur OK
Re: [AIDE] Identification bruit suite changement moteur
Salut Row !
Vous avez changer quoi au niveau embrayage ?
Embrayage + mécanisme + butée + volant moteur ??
A mon avis la butée est à mettre en cause, surtout si les vitesses passent plus.
Salut le Fif, on a vérifier l'état de l'embrayage qui était OK donc on l'as remonté, recentré. on ne sait pas si les butée sont différente entre un 180 et un 200, le diaphragme du 1400 est plat, celui du 1600 "bombé". la vidéo est prise justement sans butée!
Je n'arrive pas à ouvrir la vidéo (ça marque vidéo privée).
Les butées sont différentes mais c'est juste une question de hauteur du roulement (2mm d'écart).
J'ai modifié la confidentialité Agadou, désolé c'est la première fois que je poste sur Youtube.
Ca marche pour les butées, a tout hasard, il n'y a pas de souci si on remonte le VM et l'embrayage du 1400 sur le 1600, seul la portée de l'embrayage est différente?
Oh le vieux bruit dégueu
Tu peux mettre l'embrayage du 1400 sur le 1600, il faut juste changer le VM aussi.
VM+disque+mecanisme d'un même "lot" disons.
Oui voila e voulais en être sur.
Ouai pas top comme bruit, ça n'a pas l'aire d'être un blocage, il n'a pas l'air de forcer, plutôt un bruit de frottement, de grippage
Vu le bruit je pencherai bien pour la butée d'embrayage.
Si je ne me trompe pas tu as deux diamètre d'embrayage sur 106, 180 et 200 mm.
Pour moi tu ne peux pas changer un embrayage et un mécanisme sans changer le volant moteur qui va avec.
Donc si vous avez changer que l'embrayage vous allez surement devoir changer aussi le VM.
Juste pour être sur, vous avez bien réglé la pédale d'embrayage ?
On a pas réglé l'embrayage effectivement, on pense que le bruit et arrivé au moment on a essayé d'embrayer, puis on a déposé la boite et retirer la butée (donc la vidéos est sans butée), possible d'avoir déplacé quelque chose au niveau du mécanisme ou de l'embrayage si la butée n'est pas la bonne ?
ou disque d'embrayage dans le mauvais sens ?
verifier deux fois pour l'embrayage, on est d'accord, coté le plus épais coté boite?
oui côté épais dans le mécanisme
Donc on est bon
Bon bonne nouvelle, j'ai eu mon cousin hier soir qui c'est penché sur le bruit (ça nous travaillais tout les deux ), le problème serait résolu, il proviendrai de l'échappement, on pense au joint entre le collecteur et la ligne HS, ou un frottement quelque part.
Lorsqu'il bougeait le moteur vers l'habitacle, le bruit diminuait sensiblement et a l'inverse (lorsqu'il le tirait) il s'amplifiait, ils ont finalement appuyer sur l’échappement du haut et la plus aucun bruit, donc il ne nous reste plus qu'a fouiner, mais ça nous rassure grandement!
Merci pour votre aide, j'y retourne normalement le week end prochain je vous tiendrai informer des investigations
Quelque news du problème, J'y suis retourné ce week end, nous pensons avoir trouver le bruit mais un autre problème est présent. Nous avons déposé la boite puis changé
-Guide de butée
-butée d'embrayage
-câble d'embrayage (même longueur que celui du 1400)
Mais toujours impossible de passer les vitesse moteur tournant, malgré des réglages d'embrayage différents, par contre si on démarre la voiture avec une vitesse engagée elle avance lentement puis lorsqu'on lâche la pédale elle s'élance bien.
Lors du démontage nous nous somme rendu compte que l'ancien guide de butée était complètement limer à son extrémité et empêchait la butée de sortir correctement! (il était pourtant en parfait état lorsqu'on la démonté du 1400)
J'avoue qu'on sèche un peu le moteur tourne parfaitement.
Pour nous la seule chose qui reste est le mécanisme, HS ou grippé peut être, sinon plus vraiment de pistes à explorer
-Guide de butée
-butée d'embrayage
Tu n'as pas de photos des pièces / montage ?
Parfois c'est tellement gros qu'on ne le voit pas soit même
