problème collecteur d'échappement 4/1
tom59
Message par tom59 »
Bonjour a tous
voila j'ai acheté un collecteur 4/1 inox de saxo vts car pour moi cela devait fonctionner sur ma rallye mais la il y a un hic c qu'il ne passe pas à cause de mon filtre a huile !!!!
pouvez vous m'éclairer!!!
merci tom59
Re: problème collecteur d'échappement 4/1
si tu supprime la modine il passe le collecteur ?
c'est pour une 1600 ?
tom59
Message par tom59 »
oui c bien une 1600 c un bete mais c quoi la modine c le support de filtre?
c'est la pièce en alu
tom59
Message par tom59 »
voila jai reussi a le mettre sans le filtre a huile mais maintenant impossible de remmetre le filtre !!!!
je suis pas sur qu'un filtre à huile fin passe si tu supprime la modine.
ce collecteur n'est pas prévu pour ton moteur ( c'est surement pour un tu3jp )
tom59
Message par tom59 »
Je pense que je modifier le collecteur!!
Collecteur prévu pour filtre à huile déporté apparemment.
Donc si tu es soudeur tu peux le modifier, sinon revends et achète un collecteur pour 1300.
AgAdOu a écrit :Collecteur prévu pour filtre à huile déporté apparemment.
je n'ai trouvé qu'un modèle prévu pour 1300 ( avec la sonde en bas ) mais c'est un 4/2/1
tom59
Message par tom59 »
Merci a vous!!!
tom59
Message par tom59 »
Bonjour
Après quelques recherche avec la référence du collecteur J'ai trouvé que ce collecteur fonctionne bien pour
- une saxo vts 1.6l 8s
- une 106 sport 1.4l 8s
Pour la 106 rallye 1.6l 8s c une autre référence!!!!!!
Je pense le modifier ou si il y a des amateurs je le vend 250 euros ferme ou bien échange avec un collecteur 4/1 ou 4/2/1 de la même propreté que celui la!!!!!
contacter moi par mp
merci
tom59
biban
Message par biban »
si tu supprime la modine d'huile et que tu remet une durite d'eau sans les piquages. ca ira
tu peu mettre un filtre a huile de renault c'est le même diam, même filetage mais presque 2 fois moins long.
bidaud racing team
tom59
Message par tom59 »
merci pour vos réponse biban et boost je pense pas bricolé avec ca j'ai peur de faire pire que mieux a mon boulot il soude l'inox je vais demander si ils savent le modifier sinon je le vend!!!!!
biban
Message par biban »
c'est assez simple a supprimé.
tu enleve le filtre a huile, dessous tu as une tige fileté avec un gros ecrou. tu enleve cette tige , et là, la modine peu s'enlevé. et tu remet ton nouveau filtre a la place... logiquement le filtre a huile d'origine passe. puisque c'est le montage d'origine d'une saxo 1.6 8s
bidaud racing team
