[Yafunk] AX F2000/11
Re: [Yafunk] AX F2000/11
si ça a bien tapé a l avant,la jambe de force a du prendre aussi alors. fiat controler tous ça. Pour la boite ta un pts mais pas d auto bloc ??? Bizare stafaire la. Par contre niveau rapport si ta la plus courte des pignonerie rapproché,vitesse max en 13" 135/140 au rupteur !!! d ou peu etre l interet de prendre des roue en 14 ou 15...
Non je n'ais pas d'autobloc' d'apres le mec.
Dans un 1er temps je vais changer le triangle, aparament la barre stab' n'a pas recu on fera le para' et on verra la suite...
Pour voir si t as un autobloc , tu leves une roue , et tu tourne .
Si c est libre y en a pas , si c est raide et que tu sens que l auto veut avancer , y en a un.
sympa cette ax.
dis tu pourrais prendre une photo de ton support de levier vitesse en plus gros plan?
j'ai prévu de faire le même système sur ma F2000 en gardant une commande classique, et ce montage est sympa esthétiquement
bon remontage
bon remontage
Pas de soucis je ferais les photos
Suite des opérations aujourd'hui :
- Remplacement d'une rotule de direction
Depose du triangle : comparaison avec un triangle neuf...
L'etat du train arriere HS ... La traverse a pris chere :
Petit colis arrivée ce matin
Demain je ne bosse pas je vais donc pouvoir travailler + de temps sur l'auto je vais changé les fusées du nouveau train arriere car il s'agit d'un T A de 106 Xsi et les fusées sont pls courtes sur le xsi, mettre les douilles alu, et esperer que le porte fusée et moyeu droit ne soit pas tordus...
- momo6487
Tu aurais pu repeindre le train arrière ou enlever la rouille de surface quand même
Ne t'inquiete pas momo , certe j'aurais pus le repeindre, mais je l'ai deja bien nettoyé ( parce que la graisse haute temperature, les traces argentés, ca tiens bien et c'est pas tres beau...) et enlever la rouille ca fera plus propre la j'avais pris la photo direct apres l'avoir terminé
tu la pas demonté le train ? vu la rouille va falloir que tu m explique comment tu va faire pour "cranter/decranter" un fois sur l auto ?
le train deposé,faut en profiter pour le refaire comme il faut. tous demonté,changer les joints,tous derouiller/graisser. c est telment mieux pour faire tes hauetr de caisse par la suite !
Pis un coup de peinture anti rouille et un coup de propre ça mange pas de pain et ça fait du bien
On continue les petits travaux :
- changer les bougies
- lui faire une bonne revision boite
- vidange moteur
- passer les injecteurs aux ultrasons chez un client
- remonté l'optique avant droit avec clignotant
Ca avance petit a petit
- vidange moteur
térrible que tu est une auto pour le rallye.
mais dis nous en plus sur la base mécanique ??
c'est un TU fonte ?
c'est un TU fonte ?
Alors je ne veux pas dire que des betises mais il s'agit d'un bloc de 205 rallye qui aurait été réalésé avec pistons et chemises de GTT avec culasse de 106 et AAC GrA, mais je pourrais tout assurer ce que je dit avec toutes les factures dans les details que l'ancien proprio va me donner.
elle doit prendre pas mal de tours cette ax.
http://www.youtube.com/watch?v=ZXOZMZq3_ow
C'est une video de son ancienne 205 de rallye , c'est le moteur qui y a dans l'ax ( il a recuperer le moteur de la 205 pour le mettre dans l'ax ).
le moteur à la santé pour une f2000/11.
c'est le comptour qui va avec le moteur actuel ?
5000/8500tours
http://postimage.org/image/x892sm1qh/
5000/8500tours
