Coupures moteur & Voyant diag
Depuis que j'ai redémarré la rallye, j'ai un soucis (nouveau moteur 1600, faisceau/gestion 1300).
Il marche très bien, sauf à des moments j'ai une coupure totale du moteur (compte tour redescend à 0 si je suis pas dans les tours), qui dure 1/2sec à peine, et le voyant diag s'allume pendant ce temps.
A faible vitesse cela fait caler la voiture...
Ca le fait aléatoirement, aussi bien à 6000 qu'a 2000trs.min
J'ai déja changé le capteur PMH et le capteur position papillon
- Dams
Re: Coupures moteur & Voyant diag
On va t'appeler Chat noir c'est pas possible autrement
Ta sonde lambda est bonne?
Elle était sur la 1300 avant donc oui j'imagine. Et je pense pas qu'une lambda fasse ces symptômes.
Ce soir test de :
- capteur dépression
- calculateur
- injecteurs
et c'est toujours pas ça
Ce soir test de :
- calculateur
- injecteurs
- stef6800
mauvaise masse?
PH1W
Ca ressemble à un problème électrique...
(ce serait un problème d'injection ton compte-tour ne tomberait pas).
T'as essayé un autre relais double?
106 Rallye N1 bleue
205 Rallye 1990 - 175.000 kms
106 Rallye N1 bleue
- 106mini
Ton module d'allumage ne serait pas endommagé? Les coupures de ce genre seraient bien dues à des coupures d'allumage, non?
Module d'allumage pourquoi pas, mais j'en doute, car généralement quand il commence à dysfonctionner, un seul des 2 canaux ne fonctionne plus et l'auto tombe sur 2 cylindres, pas sur 0
Poste fusionné le Mar Juin 08, 2010 11:23 pm
... m'enfin, ça doit être facile à tester par Agadou... avec la collection de pièces de 106 qu'il a accumulé, il ne va pas nous faire croire qu'il n'a pas quelques modules d'avance!
106 Rallye N1 bleue
106 Rallye N1 bleue
Modules d'allumage ? on est pas chez Bosch là, qu'est ce que tu appelles module ? la bobine ?!
La bobine était sur ce moteur quand je l'ai eu et elle fonctionnait très bien avant (sur l'autre caisse).
Enfin je testerai le relai double et la bobine ce soir
C'est ni le capteur cliquetis, ni le relais double...
D'autres idées...
D'autres idées...
oui aussi
Toujours la même panne...
Donc j'ai changé à ce jour :
- faisceau complet moteur
- injecteurs
- potentiometre papillon
- cliquetis
- relais double
- calculo
Donc reste bobine, lambda, sonde t° d'eau...
- injecteurs
- cliquetis
- relais double
- calculo
Ca fait bien penser à une bobine, ca me faisait pareil !
- 106mini
La bobine... J'ai déjà entendu ça quelque part.
Pas de chance (étrange...) mais c'est pas la bobine.
Prochaine étape, la lambda.
