Présentation 106 rallye 95
A mince! Oui j'avais pas vu ça! Pis du coup il faut que je garde les 2.... comment on fixe? Il faut souder une plaque avec écrou?
Edit: j'ai trouvé ça en fouillant sur le net
http://www.forum-auto.com/saxovts/secti ... 158315.htm
Oui un peu plus compliqué que de se repiquer sur les ancrage des ceintures.
A moins que sparco fournisse des points d'ancrage supplémentaires en plus des œillets mais bon j'y crois pas trop.
Par contre au niveau des points situés au niveau du frein à main tu ne pourras utiliser le point du clip de ceinture tu vas être obligé de faire des trous et mettre une contre plaque, mais à première vue tout ça ne te fait pas peur, tu maitrises bien en mécanique, c'est juste un peu plus long à faire, à moins que quelqu'un ai une autre solution.
Bon courage pour ton montage et montres nous ça quand tu auras installé tes harnais
Oui, c'est pas vraiment ça qui me fait peur (quoique je bricole un peu mais je suis loin d'être calé en méca... s'il s'agit de percer, fixer, ou suivre une notice d'instruction pas de pb, après en méca moteur je touche pas grand chose...
Après se qui m'embête c'est de percer la caisse, ça c'est définitif et je suis pas très chaud... on verra bien avec le matos,je trouverai bien une solution!
Oui moi aussi c'est ce qui me générait, percer c'est irréversible et après l'humidité peut remonter par en dessous, déjà nos voitures ont une fâcheuse tendance à rouiller à certains endroits
Le soucis c'est que tu gardes tes sièges d'origine avec des harnais, tu peux te repiquer sur des encrages arrières et ceux côté portières mais côté ceintures là c'est plus compliqué, il va falloir que tu sois inventif pour pas percer
On remplace la vis qui tiens l'ancrage de la ceinture par l'oeillet et avec une petite découpe dans le cache en plastique devrait suffire je pense... en espérant que se soit pas un filetage a la vindieu!! je suis allé jeté un coup d'oeil et en fait s'était décrit dans le lien que j'ai mis plus haut! J'avais pas fait gaffe!!
Oui pas mal pensé ça devrait effectivement fonctionner, il faut que le pas de vis de l'œillet corresponde avec le pas de vis de la vis qui tient le prétentionneur de ceinture
Bon montage
Bon montage
Dernière petite acquisition pour la rallye pour compléter le baquet sparco Peugeot Sport
Un autre sparco EVO en très bon état pour aller à droite
Il est dans la garage sous plastique, en attendant de trouver une console droite, des fixations, une glissière et un harnais 3 points sparco bleu.
Si un membre du forum a ça en stock à céder je suis preneur
Je vais mettre un post dans la bonne rubrique
Ca y est, les sièges sont revenus de chez le sellier, il a vraiment bien bossé, tous les tissus qui étaient déchirés ont été changé pour du neuf, les mousses des assises changées ou inter changées. Le siège conducteur a été emballé directement et rangé bien à l'abris
nickel!!
Parfait ! coût de la réfection du coup ?
500 euros pour la réfection des 2 sièges, un peu cher mais malheureusement se sont les tarifs en RP avec changement de tissus , de mousses
- frederic06
Bon boulot
Salut Pascalou,
Ton sellier est sur quelle ville?
C'est chouette ; Je trouve pas ça excessif, vu les difficultés rencontrées pour dé-housser ces sièges
Le sellier est sur ERAGNY 95 site sellier 95
