106 Rallye phase 1 hollywood106
Re: 106 Rallye phase 1 hollywood106
Les photos sont un peu petites pour y voir quelque chose.
C'est la modine qui était sur ce moteur avant ?!
à part faire pivoter un peu la modine pour que la pate se rapproche du bloc et/ou tordre légèrement la pate...
Bah je me demande si les tuyaux ne sont pas un peu tordu justement
en revanche à ce point de fixation j'ai déjà la vis du capteur pmh dans le trou
alors j'ai du me planter de vis
Salut à tous,
je n'ai toujours pas résolus mon souci avec la fixation de la modine
je me suis dis qu'elle avait un peu vrillée, mais hier j'ai essayé de détordre, et vu comme c'est raide, je crois pas une seconde qu'elle ai été tordue donc je pige pas
je pense que je vais faire un montage différent, mettre une entretoise entre la patte et le bloc, mettre une vis plus longue qui va aussi me servir de fixation pour le capteur PMH, car la encore, j'ai cette incompréhension que si je met une vis pour fixer la modine, je ne peux plus mettre la seconde vis du capteur PMH (celle du bas)
Bref !
hier donc j'ai nettoyé et refait des petits morceaux du faisceaux, refixé les ailes, les par-boue, les jambes de force, le but étant de remonter le moteur le weekend prochain. i hope !!
je poste quelques photos, sur l'une d'entre elle vous verrez une patte noir, je ne sais plus ou elle va, je suis preneur de vos conseils.
Ca fait trop longtemps que j'ai démonté
Bref !
- frederic06
La patte noir ce fixe dessous le phare gauche et elle se fixe ensuite sur le PC
Cette feraille sert de protection du moteur de LG en cas de choc
- frederic06
Essaye de faire des photos plus grosse et plus large en vue pour ton problème de durite de modine
Tu arriverai pas à mettre des photos plus grandes? Parce-que la même avec de bons yeux difficile de t'aider.....
- frederic06
Tu peux faire une photo d'ensemble en grand stp avec une vue sur la modine
Difficile de dire sur c photos
Aujourd'hui non,
Mais la modine est en place, correctement installée avec un joint neuf, serrée correctement, et le filtre à huile par dessus
à la base je l'ai monté sans serrer le tube bien entendu, et déjà la ça tombait pas correctement
Mais bon, dans l'immédiat je crois que ça va rester comme ça,
J'ai pas le temps de tout redémonter
Si l'un d'entre vous à une photo d'un moteur déposer, sur lequel on voit bien la modine je suis preneur
Mais je comprends vraiment pas d'ou viens le soucis
je l'ai juste déposer, nettoyé et reposé
J'ai trouvé ces photos sur internet si ça peu t'aider :
ici aussi : viewtopic.php?f=20&t=11984&start=15
- Fichiers joints
- moteur 3.JPG (81.61 Kio) Vu 1909 fois
- moteur 2.JPG (94.09 Kio) Vu 1909 fois
- moteur 1.JPG (108.46 Kio) Vu 1909 fois
Bon courage pour la suite du remontage, elle va être belle une fois fini
- Fichiers joints
- moteur 4.JPG (62.84 Kio) Vu 2096 fois
