106 Rallye 1600 Savoyarde ! ^^
Re: 106 Rallye 1600 Savoyarde ! ^^
Nan nan bonne assise la mousse est ferme juste un petit creux sur la pointe du siège (le long de mes cotes) a gauche mais rien d’énorme, mais je penche de plus en plus pour la butée d'embrayage et pas le mécanisme a proprement dit.
Ayé les amis j'ai reçu les infos de l'UTAC assez rapidement d'ailleurs... bon alors mon kilométrage est confirmé aucun souci de ce coté la donc la pédale d'embrayage tuning qui ne derabayait pas a fond et bien la cause de mon problème...
rapide oui
Vraiment nickel!
elle est passé combien de fois dans un centre technique ?
elle à toujours eu son ct sans contre visite du 1er coup ?
il y a ces infos sur le tableau, c'est pratique.
L'auto a eu une seule contre visite mais je vais aller dans le centre pour voir le PV elle est passée 7 fois depuis 1997 dont une contre visite
Bon quelques nouvelles depuis le temps... deux mois de taf chez peugeot ça aide a avancer faut dire ! beaucoup de petites bricole (vidange filtre à huile, vidange de boite, détartrage et nettoyage circuit d'eau...) mais c'est deja ça...
Un decata maison Acier/Inox et passage au banc pour septembre a mon lycée pour voir le rapport couple/ puissance par rapport a de l'origine
J'ai commander mon kit refection de train Ar avec les bagues en bronze que je vais récupérer demain et que j'installe si tout va bien avant la rentrée au garage ainsi que la suspension avant de chez peugeot sport du perfo 106 et ressort Gr.n
Les cabochons de roues un peu palichon en noir du coup...
Ainsi que la pose du pare soleil peugeot sport....
- Saucisson972
- Rookie
Du vrai beau boulot !! BRAVO
Je suis ds le 74 moi des fois que ça te dise qu'on se voit !!
[b]Saucisse un jour, 106 toujours !![/b]
Gros détérage!! Salut a tous les amis, bonne année à vous, quelques nouvelles de ma ralloche qui commence 2014 avec un caprice et oui fuite au joint de culasse fendu au cylindre 1 , enfin pas grave j'ai ouvert le moteur et j'en profite pour faire la totale !!
Joint de culasse et vis de culasse
Nettoyage intégrale et surfaçage de la culasse
Pochette rodage complète
Distri pompe a eau
Nouveau radiateur
Thermostat
Je m'en sort bien heureusement vu que c'est mon taf =D au total environ 300€ le tout, si tout va bien vendredi madame tournera (pas avant BTS oblige hein !)
Bref elle commence 2014 toute neuve je posterai les photos rapidement
PS : Merci bien, Saucisson quand tu passe en Savoie fait moi signe !! dès que la ralloche re-roule avec plaisir !
Distri pompe a eau
Nouveau radiateur
Thermostat
Faudrait qu'on se fasse un shoot aussi à l'occase.
Ah bah écoute avec grand plaisir hein des que je peu rouler de nouveau ! un shoot dans la neige ça peut être cool
Beau boulot ! c'est reparti pour 200 000 km
