[Pleintaquet] 1.3 côte F2000/12 | Prépa Culasse P.36 (FR)
- Pleintaquet
Re: [Pleintaquet] 1.3 côte F2000/12 | Prépa Culasse P.36 (FR)
Il y a quelques heures de passer dessus, et quit à faire l'entretien je me suis dis autant la rénover entièrement
Modifié en dernier par Pleintaquet le 30 août 2015, 20:24, modifié 1 fois.
- 106mini
Remorque officielle powaaaa!
- Pleintaquet
Bientôt le tracteur en couleur officielle
- jean-luc13
bien tout ça!!
J'espère que ce n'est pas ta poulie que j'ai récuperé au moins?
- Pleintaquet
Ah je ne sais pas, je dois aller la chercher chez Troyano
- 106mini
Ca risque de faire désordre ça...Pleintaquet a écrit :Bientôt le tracteur en couleur officielle
- jean-luc13
c'est lui qui me l'a vendue ! J'espère qu'il en avait deux !Pleintaquet a écrit :Ah je ne sais pas, je dois aller la chercher chez Troyano
- Pleintaquet
Bah j'espere aussi, mais il avait la poulie de distri usinée aussi normalement, je vais voir t'inquiete
-- Poste fusionné le Mar Sep 01, 2015 7:55 am --
Bon bah c'est bien cette poulie là .... mais ne t'inquiete pas je sais comment faire je pense pour en avoir une autre, edt il me met de côté la poulie distri vilo allegéejean-luc13 a écrit : c'est lui qui me l'a vendue ! J'espère qu'il en avait deux !
- Pleintaquet
Alors voilà quelques nouvelles : c'est la guerre du poids
Je viens de recevoir la nouvelle poule damper en alu, type groupe A des AX de l'époque en 85mm de diamètre, 4 gorges (comme celle de notre ami Jean Luc, apparement on a les mêmes idées ) ..... dans la foulée j'ai fait faire également la poulie d'alternateur en alu, tant qu'on y est autant gratter de partout, ça permettra d'avoir plus de facilité dans l'inertie
Niveau Pignon de distri au vilo, il faut le réusiner, le collegue chez qui Jean Luc a eu la poulie m'a donné le pignon allegé, qu'il faut encore usiner (et donc alleger )
En comparaison ça donne ça
157g de gagné sur la poulie d'alternateur
367g de gagné sur la poulie damper
Le pignon de vilo de gauche allegé, 70g de moins que celui de droite, avec le réusinage il devrait passer sous les 600g soit un peu plus de 150g de gagné
Donc au total plus de 500g de gagner sur la ligne du bas moteur, sans compter la poulie d'alternateur qui aidera
-- Poste fusionné le Lun Sep 14, 2015 9:03 pm --
D'ailleurs en parlant de ça je tiens a remercier tout particulièrement p027372 qui m'a conçu les pièces alu ci dessus, pour un prix très raisonnable, un travail remarquable très propre, avec qui on peut discuter précisement sur ce qu'on veut, très serieux, je recommande, au top
- Pleintaquet
Voilà je viens de récuperer le pignon de vilo réusiné, donc 168g de gagné par rapport l'origine
Au total ça fait 535g de gagné sur la ligne d'embiellage .... et si on compte la poulie d'alternateur en plus on frôle les 700g de gain
Pour octobre, changement de la distri, montage de tout ça et peinture des jantes KOSEI
intéressant , tu as un retour sur ces modifs (j y pense)
a suivre
a suivre
- Pleintaquet
Dès que je fais la distri, je monte le tout et j'essaie avant de monter les jantes legères, je ne pense pas que se soit flagrand et que je le ressente au volant, peut être sur des chronos .... à voir lors des essais
- Pleintaquet
Beau boulot d'usinage !
Tu pers en diamètre par contre pour l'alternateur, ça va pas poser un soucis de charge ?
- Pleintaquet
Normalement non il ne devrait pas y en avoir, c'etait en montage groupe A sur les AX, le collegue qui courait dessus ne m'en a pas parlé .... par contre ça évite de griller l'alternateur dans les régimes dépassant l'origine.
SI jamais ya un problème , je verrai pour un alternateur plus puissant, mais de mémoire c'est un 70A, ça devrait aller
