[lainlain] 106 rallye phase 1
Re: [lainlain] 106 rallye phase 1
salut à tous ,est-ce quelqu'un peut me dire dans quel sens vont les 2 roulements n°5 étant donné qu'ils ne sont pas de la même largeur ?
merci bon apéro !!!
merci bon apéro !!!
De mémoire, le roulement le plus large est installé coté intérieur (coté poutre) et le roulement fin coté extérieur (coté couteau de barre stabilisatrice).
Si quelqu'un peut confirmer
salut la compagnie, quelques news , je viens de finir le sablage et la peinture époxy train av et train ar du coup j'attaque le remontage de ce petit monde .
d'ici peu il y aura des photos toutes fraiches .
bien sur je remercie tous les bons conseils que vous m'avez fournis.
Je vais donc encore abuser en demandant s'il existe un spécialiste de la suspension avant ?
je suis en train de remettre les amortisseurs dans leur logement : quelle est la meilleure solution ? faut il monter les cartouches dans les jambes à sec ou bien avec un bain d'huile ?
merci pour vos avis éclairés
bain d'huile ou liquide de refroidissement (pour amélioré l'échange thermique)
bonjour ok merci .
peut me dire également le niveau maxi ?
bonsoir ce soir j'ai essayé de mettre en place avec la presse les silents blocs de l'essieu ar c'est la merde , ils rentrent avec beaucoup de contrainte
une fois en place dans leur logement ils sont déformés.
ai-je raté un épisode ou il y a une astuce ?
si quelqu'un parmi vous a déjà eu ce problème je suis preneur pour quelques conseils
Hello,
Jamais fait mais :
- Ils sont neufs tes nouveaux silent blocs?
- Sinon j'aurai essayer avec un peu de liquide vaisselle avant de presser (c'est ce que je fais pour mettre mes poignées en caoutchouc sur mon guidon de vélo) , en 2ème solution , les mettre un peu au congélo
Jamais fait mais :
Y'a SO6.ET qui vient de le faire, sur son sujet. Il les insère à la tige filetée, mais par contre, ce sont des modèles rigides qui se pretent peut-être mieux à la manœuvre
viewtopic.php?f=7&t=19573&start=150
A part lubrifier et refroidir la pièce, je vois pas trop d'autre solution . On ne peut guerre chauffer l'emplacement dans le train arrière sans cramer la pièce neuve..
salut à tous est-ce que l'un d'entre vous aurait une vue éclatée sur l'amortisseur avant et jambe de force (voire train avant complet)?
merci de vos réponse
bonjours à tous, me revoici me revoilà. après une saison professionnelle très chargée et 2 covids plus effraction de mon conteneur de stockage de pièces (sabotage au liquide de frein sur les parties de carrosserie peintes récemment), je prends mon courage à deux mains (j'ai trouvé un revendeur de courage conditionné en sac de 50 kg, j'en est fait livré une palette cela devrait suffire j'espère !!).
j'aurai besoin de photos du pare chocs arrière au niveau de la sortie du tuyau d'échappement le mien est fondu, je veut le recharger et lui redonner la forme d'origine.
merci par avance de vos réponses.
cdt Alain.
cdt Alain.
Bon retour ici, malgré tout ces déboires.
Mince, j'avais prévu de faire la photo que tu demandes ce midi en travaillant sur mon aspirateur à courage, mais... j'ai oublié. J'essaye d'y penser demain
Pour le pare choc arrière, je n'ai pas mieux comme angle de vue.
bonsoir à tous, après une très longue absence je suis de retour.
Ma resto avance si lentement que j'ai l'impression de reculer...(manque de temps, problème de micro bullage partiellement sur la peinture) du coup gros travail de ponçage et polissage, pour un rendu qui ne me satisfait moyennement, (mémé dis que j'ai des gros problèmes psychologique dans ma tête !!!).
Il y a aussi trop longtemps qu'elle est en pièces détachées stockées de part et d'autre et une mauvaise mémoire.
Malgré tout j'ai car même fait un petit bout de chemin, voici quelques photos.
J'allais oublier le plus important une bonne et heureuse année à tous.
Cdt Alain.
Cdt Alain.
- Fichiers joints
- IMG_0079 - Petite.jpeg (24.51 Kio) Vu 1244 fois
- IMG_0051 - Petite.jpeg (25.48 Kio) Vu 1244 fois
- IMG_0097 - Petite.jpeg (28.15 Kio) Vu 1244 fois
- IMG_0108 - Petite.jpeg (24.23 Kio) Vu 1244 fois
- IMG_0110 - Petite.jpeg (25.83 Kio) Vu 1244 fois
- IMG_0114 - Petite.jpeg (25.54 Kio) Vu 1244 fois
Content de te revoir passer ici Alain J'aurais pu écrire ce message je crois!
A quo est du le problème de bulles selon toi?
C'est un brillant direct la peinture?
