[frederic06] 106 xsi 1.4 Miami
Re: [frederic06] 106 xsi 1.4 Miami
Pour la DA, tu va devoir changer le pédalier, la colonne de direction et la crémaillère, mais aussi les jambes de force.
Mais tu dois aussi découper le tablier pour ajuster le pédalier "avec DA".
A par ça c'est interchangeable.
Petit truc bête pense à changer le sens des coupelles d'amortisseur supérieur, il y a une position avec ou sans DA.
En fouillant tu trouveras un schéma sur ce forum.
Pour les connecteurs/faisceaux pour moi je ne vois pas ce qui peut changer.
pour moi seul les composants internes du moteur sont différent (cylindrée ... ...).
Pour moi dans ce que tu veux faire le plus gros boulot sera pour monter la DA.
- frederic06
Merci le fif
Bon pour la direction du coup je vais voir l'état de toutes les pièces lors du démontage
Affaire a suivre
-- Poste fusionné le 25 Juin 2016, 12:03 --
Merci le fif
Affaire a suivre
Affaire a suivre
Merci le fif
Affaire a suivre
- momo6487
Le fif a tout dit mais tout dépend si ta caisse à des tetes d'amorto en 2 ou 3 trous. Si en 2 trous, il faut découper pour le pédalier et idéalement repercer les bols pour un passage en tete d'amorto à 3 trous. Si ta caisse est déjà en 3 trous, alors pas besoin de découper pour le pédalier, ça doit passer tout seul
- frederic06
C'est une bonne nouvelles momo
la 106 est de 93 et en 3 trous
- frederic06
- frederic06
Suite changement de projet (achat d'une 106 rallye a remettre en etat)
Je met en vente ma XSI 1.4 BM en l'état avec un moteur et boite de 1.6 boite a revoir en plus nbrs factures de pièces neuve environ 1000 euros (Chez oscaro)
106 remise d'origine
caisse très très saine aucun point de rouille train av complet neuf arriere en très bonne etat aucun jeux boite changé avec révision de celle ci etc etc.....
A vendre 1400 euros ci vous trouvez l'ensemble trop chere faite vos propositions ds la limite du raisonnable bien sur
Photo de la XSI a ce jour
Re: [frederic06] 106 xsi 1.4 Miami EN VENTE
Bonne vente, ma femme roule en xsi tous les jours et c'est un super daily!
Quand tu dis en l'état c'est à dire? Ca aidera pour le prix d'en savoir plus
- frederic06
Message de la page précédentefrederic06 a écrit :Je dois entrée une 106 xsi 1.6 pour pièces (carte grise bloqué et boite hs)
Donc je me pose plusieurs questions
Le moteur de la miami le 1.4 commence a fatiguer il me mange environ 2 litres d'huile entre deux révisions (tout les 5000)
Et fume légèrement bleu au démarrage a froid
Donc j'aimerai monté le moteur de la 1.6 avec la culasse et la boite de 1.4
J'ai pus lire sur le forum voisin sur la xsi pas mal de choses mais je suis pas inscrit
Donc d'après vous il y as t'il de grosse modif ou c du plug and play
Et quel serai les choses a faire dans l'ordres des choses
Idem pour la direction assistée de la 1.6 a la 1.4
- frederic06
Une photo prise ce jour pour moon
- Fichiers joints
- 20170505_171711.jpg (662.74 Kio) Vu 1680 fois
remet moi cette bache qu'elle reste nickel ! je trouve un garage et je viens la chercher dans la foulée
- frederic06
La bleu est toujours la
Par contre je vais certainement me séparé de la xsi 1.6 noir
J'aurai vraiment pas le temps de la refaire
C'est beau une 106 bleu miami en fait
- frederic06
C plutôt sympa ça rappelle sa grande soeur la 309 gti 16
Ou la 205 gti
D'ailleurs ça me trotte dans la tête depuis un moment
(Moquette et ceinture bleu lisserets de PC/extentions bleu ou blanche
Pour les jantes ? Origine/rallye 14p/15p ?
Trouvé un intérieur de 1.4 en bonne état
Biensur c travaux (peinture complète /un peu de mécanique /et l'esthétique ne sont pas prévu pour de suite
Ou la 205 gti
C'est clair j'aime beaucoup.... Je me souviens qu'à l'epoque où tu avait dit la vendre je m'etais dit que si j'etais pas à l'autre bout de la France je l'aurai récupérée
