[KITCAR06] 1.3 rallye A5K | A vendre ! (FR)
tu fais ce que tu veus en GRA et kit car du moment au ta largueur d homologation au sol est bonne que les roues ne depasse pas les ailes d origines ( sans les tirer comme beaucoup en gra et kit car) et puis il y as une regle de l aplomb diviser la roue pneu compris par 3 PARTIR DU HAUT DU PNEU mettre 1 PAR poser le niveau d aplomb et du point d apuit ,l aplomb du point de la marque ne doit pas depasser l aplomb de l aile c est le plus juste facile a controler et pour TOUTES LES CATEGORIES otil tres facile de controle jaaaaammmmaiiis FAIT....il arrive avec leur equaires et regade ???? ca veus rien dire ;;;;;
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 43 minutes 50 secondes:
mr biban super 764 mais tu as du 14 moi j ai du 15 du as 15 kg +/- d ecard entre les 2 tailles je me suis amuser as le faire + si tu as des avons les son + leger par raprt au michelin 3 / 4 KG PAR roue +3 /4 kg par jantes =24 kg ecart en - en que moi ai je reson...Tu as les gros freins..l acien proprio avait 21 kg de les en cote pour arrive au poid mini mais moi je l ai fait evoluer gros freins gros radia jantes en 6 pouce silencieu car il y avez une ligne direct bonjour la musique as 92OOtrmn ah la la mais maintenant il le faud...
mes jantes font 6,7kg, les gti 1900 font 8,5kg. j'ai pas peser le poid des jantes en 14 avec les avons.
la veille, j'ai été mesurer avec les jantes en 15. (et des N20)
y avait peu etre 5kilo d'essence en plus mais j'ai été mesurer a 783kg
donc il y a 15kg d'ecart sur les jantes et pneus.
Cette partie du message a été fusionnée automatiquement aprés 4 minutes 15 secondes:
c'est quoi la largeur de jante maxi en GrA (A1, ou A5)
pour la largeur total c'est 8 pouces. mais avant il me semblait qu'il y avait marqué. 5,5 ou 6 pouces max. mais je retrouve plus l'info sur le reglement.
ca doit etre pour ca que les jantes kit car en 15 sont en 5,5 de large.
bidaud racing team
Re: [KITCAR06] 106 rallye
On attends les photos des trains.
SAlut as tous toutes mais amitiers Bonne et heureuse annee as tous les fou de 106 Jai eu quelque retour pour la suite ...Bon???
Sympa se train avant
c est le montage pts du kit ,sur la base d un triangle d origine modifier pour tous le rotuler cote fuse avec le manchon fillete cote caisse rotuler aussi et a l arriere rotuler avec le palier alu et ca vva tres bien et eco et leger les 106 non pas encore 300cv ca bouge pas avec 150cv et ca tien par terre
Pas mal
Par contre tu n'a pas la barre stab AV à couteau des kit car, ni les pivots.
