Page 5 sur 5
Posté : 15 mars 2008, 13:53
par Flow90
Collecteur d'échappement 4/1 "momifié" :
Le "momifiage" n'est pas une chose que je ferais tous les jours
mais, pour ma part, celà s'est relativement bien passé.
J'ai bien humidifié la bande avant de la poser, merci du conseil apporté par ce "tuto".
Quand le ruban sera sec, j'y mettrai un p'tit coup de silicone en bombe et tout sera parfait.
J'suis content de moi.
Posté : 07 avr. 2008, 16:17
par djtieum
Il est tout beau ! du bon boulot , et de rien pour le tuto , je suis ravis que ça ai pu t'aidé
Posté : 07 avr. 2008, 19:43
par Flow90
Merci bien, j'ai du moins essayé de faire de mon mieux.
Et ton tuto m'a bien aidé, merci.
Posté : 23 avr. 2008, 17:52
par JulFAM
c'est une belle momie
c'est toujours la galère a mettre ca!
Re:
Posté : 19 avr. 2011, 07:14
par tomah
Boutzi a écrit :Ca y est ouf le collecteur est monté !
Bon il est pas cher, mais pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tete et/ou de mettre les mains dans la mécanique, évitez le Raceland
On en a un peu chier pour le monter quand même, heureusement aucun soucis de goujons :)D
un peu de déterrage!!
En quoi le raceland est plus chiant à monter qu'un autre?
Re: [Collecteur inox 4/2/1] Application d'un ruban thermique
Posté : 21 avr. 2011, 07:03
par tomah
Excusez moi d'insister, mais est ce que ce modèle vous inspire:
Se monte t'il sur un 1600 8S? l'emplacement de la sonde lambda est en bas du col de cygne, sa veut dire qu'il faudrait que je rallonge le câble de la sonde (ce qui me plait moyen dans la mesure où ça semble être une source à problème)?
Posté : 31 août 2011, 16:59
par romanizza
Salut les gars,
Je participe un peu à ce tuto, car je viens de faire mon collecteur OMP 4-2-1 avec du ruban "Cool iT" (sur une 1300R).
Alors, j'ai pris du 15métres x 2,5cm, et c'est nickel. Avec une bande plus large cela aurait été galère. Par contre, il m'en ait resté env. 2m seulement ! Bon, aussi, je suis parti de la culasse et j'ai fait ligne/ligne, et non englobé le tout, jusqu'au raccord ligne /sonde lambda.
Temps de travail : env.2 heures.
Inconvénients: ça gratte
Technicité de l'opération : facile mais long...
Nombre de colliers métallique: 8 (4 en haut, 2 au niveau du 4-2, et 2 au niv du 2-1)
Ce soir, je récupère les mesures/côtes pour chaque opération, comme ça, pour ceux qui voudront passer à l'acte, vous pourrez couper (en toute confiance) la longueur adapté à chaque cycle, car moi, je me suis tapé à chaque fois toute la longueur de la bande à enrouler au tour..etc LOLL => bien chiant !
Et voilà, si questions, faites vous plaisir
P.S: j'ai des photos mais elles sont trop grosses, et je ne sais pas comment les reduire (moi et l'informatik ça fait 2 :p)
Posté : 31 août 2011, 21:39
par Math
Idem, j'ai fait ça aussi la semaine passé.
Bande : DEI (de chez BPS) en 15m*2.5cm
Collecteur : Raceland 4/2/1
Temps : 2h
Truc & astuce : pour éviter les grattements, mouiller la bande (humidifier serait plutôt le mot correct).
Accessoires à prévoir : Collier de serrage : 4 en haut, 2 au milieu, 2 en bas.
Morceaux de bande partie 4/2 : 4* 2,60m
Morceaux de bande partie 2/1 : 2* 2,3m
Posté : 01 sept. 2011, 08:56
par SuiCyko
Pourquoi ne pas utiliser de cerflex métallique, une fois mis ça bouge plus.
Vous avez pas peur que les colliers se déserrent legérement par le temps et les vibrations ?
Posté : 01 sept. 2011, 09:26
par romanizza
Salut Suicyko, la forme ?
Ben c'est ce qu'on a mis, je pense, non ? mis à part que ce n'est pas des colliers de cette marque là, mais bon...
Posté : 01 sept. 2011, 11:45
par SuiCyko
ué la forme jsuis au boulot tellement ! MDR !
j'avais acheté il y a longtemps des serflex métallique identique à ceux en plastique qu'on serre une fois.
C'était Oreca qui vendait ça à une époque.
Posté : 29 sept. 2013, 12:24
par rallye51
Posté : 29 sept. 2013, 16:37
par SuiCyko
c'est pour ça que logiquement on trempe la bande dans de l'eau pour la placer. car du coup ça pique pas mais en plus ça colle sur le collecteur et donc ça permet un placement plus facile. la bande ne glisse pas et se fige en séchant.
Posté : 27 oct. 2014, 18:37
par Flow90
Salut,
Ma seconde "momification" (collecteur inox 4/1) :
Plus de 15m de ruban quand même !
