- Yoyo71
Re: [Asur95] Rallye 1300 blanche de 93
Ca va, ca aurai pu être pire....
Je pense jeter un œil sous la moquette du coup ...
J'ai refait le jeux aux soupapes de façon précise hier (il y'avait 3 soupapes qui avait un peu trop de jeu). Je testerai ce soir
Le problème de ralenti à disparu. Par contre je suis sceptique que le jeux aux soupapes en soit la cause. Je penche plutôt vers un soucis lié au fait que le calculateur est resté débranché 1 journée
CT passé et cabochons (enfin) repeints !
Le prochain coup j'acheterai une peinture non métallisée car ça fait un peu bling bling par rapport aux originaux
- didirallye
On se posé la question justement avec mon homme c'est d'origine le blanc ? Car je les ai repeint aussi mais jai pas fait le blanc j'ai eu un doute
Gris d'origine
Exact ! Gris argent ça doit le faire
Je les referai tant pis, la peinture part bien à la brosse à dent /diluant
- didirallye
Moi j'ai fait tout noir et sa restera comme sa car sa ne tien pas le blanc sur le contour !!!
Quelques avancées pour ces vacances :
Remplacement du capot et des cisceaux + Pose de l'autocollant
Concernant le positionnement de l'autocollant, après recherche (dont 2 dossier publicitaire d'époque) j'ai l'impression qu'il y'avait 2 positionnements originaux, Celui proposé dans le tuto du forum (quote à 1cm du bord et 1 cm du phare) et celui ou la flamme est plus haute)
J'ai finalement suivi le gabarit de pose de l'autocollant italien comme didirallye, qui correspond à la flamme plus haute
Je trouve le devant du capot trop avancé par rapport aux phares mais je vois pas comment mieux faire (les coins étant alignés avec les ailes coté pare brise...
Avant : Après :
Achat d'un porte clé PTS (reproduction) pour mon double de clé
Prochaines étapes, peinture epoxy des jantes puis peinture du pare choc
Avant : Après :
Joli coup de jeune
Avec un Pc tout neuf, elle sera trop belle.
- didirallye
J'ai fait comme toi je l'ai collé au gabarit mais je le trouve trop haut aussi, au rasso jai fait un peut le tour de toute et j'ai l'impression quelle sont pas pareille de l'une a l'autre je trouve sa moin jolie mais bon
Mon ancienne la côte été de 2.5 cm il me semble et la on est a 3 cm et les 0.5 d'écart me choque mais maintenant c'est posé donc pas le choix !!!
En tout cas jolie travail
Remplacement du dernier élément de carosserie vraiment crade que j'avais : le PC avant.
Il était jaune, abîmé et frotté un peu partout, la grille de calandre cassée et la plaque d'immat était rafistolé avec du tipex
Merci pour la peinture à qui se reconnaitra! Remplacement des gardes boues de 106 non rallye par les originaux rallye (On voit que la seule différence c'est la petite bavette qui va jusqu'au PC) Un peu de rouille découvert derrière le passage de roue avant gauche, le joint coté distribution était craquelé, l'eau stagnait sans doute entre le longeron et la tole de passage de roue).
Superbe le pare-choc ça fait plaisir d'envoir un refait correctement et pas peint intégralement en blanc
C'est la 1ere fois que je vois ce type de perforation à cet endroit, heureusement ce n'est pas très étendu, tu vas faire quoi du coup ?
Sur le post de Tour2babal, il a le même symptôme
J'ai déjà appliqué une solution temporaire pour éviter la propagation de la rouille, mais j'ai pas eu le temps de faire les photos.
J'ai :
- disqué coté passage de roue un rectangle de 5cm x 3 cm
- passé la dremel grain 80 pour virer la rouille. C'est surtout la tole fine du passage de roue qui était rouillé, le longeron c'était superficiel. Il ne semble pas y'avoir de rouille non plus au niveau des points de soudure avec le longerons
- passé 2 couches de framéto sur le metal nue pour protéger temporairement
Pas sûr d'avoir la motivation, le temps et la compétence de m'occupé de la soudure !
Je pense faire un tir groupé car j'ai déjà fait du rafistolage temporaire à l'intérieur de la portière et sous la bouquette arrière
J'ai :
Oh my God le PC avant est juste parfait!
Peut-être qu'il peut être intéressant d'injecter un peu de frameto dans la craquelure, avant de refaire le joint aussi
Sur la mienne c'était un poil plus bas, en dessous de l'orifice de la crémaillère :
coté conducteur (le plus atteint) :
coté passager, un petit trou, mais en dessous, c'était pareil que l'autre coté..
Heu coté droit (passager), voulais-tu dire? sinon, j'ai un peu de mal a me repérer sur la photoUn peu de rouille découvert derrière le passage de roue avant gauche, le joint coté distribution était craque
