Jonathan en ralloche rouge
- Rookie
Re: Jonathan en ralloche rouge
Contrôle technique ok ! Mais encore un peu de boulot un soufflet de cardan, une biellette de bare stab, les freins, trouver des ceintures et tjrs ce problème de compteur de vitesse... Câble changé, j'arrive à faire bouger les aiguilles en tournant le câble mais une fois branché, rien... Des idées ?
Si le cable est pas devenu "rond" au bout, c'est que le capteur dans la boite est naze, peut être des roues dentées manquantes...
- Rookie
En gros je commande juste le pignon chez peugeot mais pas le capteur?
- Rookie
Hello,
Pour info, j'ai trouvé des ceintures arrieres rouges de 306 et elle ce monte sur nos 106...
- Rookie
Capteur de vitesse remplacé et le compteur fonctionne !
c'est cool pour les ceintures tu nous fera une petite photo?
- Rookie
Ce sont les mm que les 106...
Vidanges boîtes, biellettes de barre stab et réglage des tambours fait.
J'ai le collecteur d'admission qui vient vibrer sur la barre anti rapprochement, la tringlerie de boîte qui a du jeu et des pneus à y mettre après je penses que c bon...
il faut voir si en remplissant l anti couple a la colle a pare brise , si ca ne limite pas le mouvement moteur
ou alors sur élevé la BAR de quelques mm
ont s appelle demain 4
chouette infos pour les ceintures et le capteur
Si ça frotte, tu peux l’écraser un peu dans un étau, c'est ce que j'avais fait quand j'avais l'admi de 1300
- Pleintaquet
Tu mets une mousse autocollante entre les 2
il faudrais que tu passe avec a la maison pour que l on regarde ça a tète reposé
PLEINTAQUET il faut que je t appelle
- Pleintaquet
Pas d'soucis
Chui à Marseille ce Week end
Un peu de nouveau ?
Tu pourrais remettre quelques photos ?
- Rookie
- Rookie
Pas grand chose de nouveau, deux voyages en Corse .AgAdOu a écrit :Un peu de nouveau ?
Le premier, à vouloir suivre une r5 alpine turbo locale, j'ai eu le droit à un joint de culasse.
Le second, le radiateur hs!
Sinon que du bonheur cette 106...
