Ouch ça claque :love:
CAMILLE
Message par CAMILLE »
wahouu c est beau joli tout sa :)
integra type R
MINI 1000
saxapile
Message par saxapile »
Magnifique ces jantes :shock:
vidash
Message par vidash »
AgAdOu tu as résolu ton souci avec la prise de l'injecteur ? c'etait bien ça le souci ?
Je n'ai pas eu trop le temps de re tester mais ça semblerait logique que ce soit ça le soucis ;)
J'ai remis un clip en tout cas :)
vidash
AgAdOu a écrit : 21 févr. 2020, 19:10 Je n'ai pas eu trop le temps de re tester mais ça semblerait logique que ce soit ça le soucis ;)
Oui la logique même, mais des fois on a des surprises avec ces "pannes" aléatoires :D
Ok good je croise les doigts ;-)
Rendez-vous pris pour l'opération de l'année : 17-18 mars.
Je ferai un retour en détail par la suite sur le garage qui réalise la réfection du train arrière.
vidash
AgAdOu a écrit : 28 févr. 2020, 17:19 Rendez-vous pris pour l'opération de l'année : 17-18 mars.
Ok good c'est toujours interréssant car vu le nombre qui se sont mis à le faire soit disant pro...
Je ne pensai pas que tu le ferai faire pare contre :D
L'opération consiste à remplacer les axes de la traverse. Et ça ne se fait pas comme un changement de plaquettes de frein tranquillement dans son petit box :D Il faut du gros matériel et savoir ce qu'on fait pour remettre tout au bon endroit.
Je veux conserver ma traverse d'origine donc c'est la seule solution.
AgAdOu a écrit : 02 mars 2020, 10:26 L'opération consiste à remplacer les axes de la traverse.
Mon pire cauchemar! :twisted:
J'en ai encore des cheveux blanc :D
Si tu les fais remettre à la presse et à température ambiante, attention de pas plier la poutre, surtout à l'engagement, parce qu’il faut vraiment appuyer fort! Pareil pour les épaulements de la poutre : si tu t'en sers d'appui pour presser les axes, il est possible qu'ils aient du mal a encaisser la pression sans bouger (toujours dans le cas d'une manip à T° ambiante)
Si tu as l'occasion de faire des photos de la manip, ça m’intéresse bien ;-)
Good luck! :hello:
vidash
AgAdOu a écrit : 02 mars 2020, 10:26 L'opération consiste à remplacer les axes de la traverse. Et ça ne se fait pas comme un changement de plaquettes de frein tranquillement dans son petit box :D Il faut du gros matériel et savoir ce qu'on fait pour remettre tout au bon endroit.
Oui je vois exactement de quoi tu veux parler vu les conditions dans lesquelles je dois bosser dans ma "grotte" :D
Matching number pour la traverse 8)
vidash
tour2babel a écrit : 02 mars 2020, 11:08 Mon pire cauchemar! :twisted:
Good luck! :hello:
:lol:
Adriennneee
tour2babel a bien résumé le boulot que ça représente :)
vidash : n'importe quelle autre traverse jaune m'aurait convenu mais elle ne se retrouve pas en neuf.
vidash
AgAdOu a écrit : 02 mars 2020, 12:08 tour2babel a bien résumé le boulot que ça représente :)
Oui juste en "reconditionnée" et puis là tu es sur que c'est la vraie "renforcée épaisse) d'origine pas une classique repeinte...
vidash a écrit : 02 mars 2020, 11:46 :lol:
Adriennneee
:boulet: Malheureux! tu confonds Rocky et Rambo...
:out:
