[Keny]Saxo VTSupercharged + 106 GTI
Re: [Keny]Saxo VTSupercharged + 106 GTI
Allez petite maj, ayant un peu marre du faisceau. :q
J'ai donc revendu mon AIM Strada qui était compatible uniquement sur un r1 ou r6 et je me suis trouvé le remplacement, une affaire en or :buzz: :
Un AIM Pista (aquisition de données) avec capteur GPS (time lap, vitesse), sonde de pression (VDO) et cable USB. Je dois juste refaire le faisceau car il ne me plait pas.
Je me suis donc empressé de le brancher pour voir si il fonctionnait:
Je l'ai connecté au pc, c'est impressionnant la quantité de paramètre que l'on programmer :eek: :bien:
Saxo VTSupercharged
- 106mini
Là, on est sur du lourd!
Je rejoins Romain: un véritable plaisir pour les yeux!
merci Rémy
Faudrait qu'on discute ensemble en mp pour des pictos, comme ceux que tu avais fait pour alex:
Alex R a écrit : Changement des picto sur le Dash, merci Rémy !
Après:
Saxo VTSupercharged
- 106mini
Je les avais oubliés ceux-là! Pas de souci M'sieur!
Saxo VTSupercharged
Ouais c'est top
Saxo VTSupercharged
Bon doucement mais surement:
J'ai fixé et branché la télé:
Et terminé le circuit d'essence:
(Si quelqu'un à une sonde de température d'air à visser en stock, mp )
Les câbles de batteries sont quasi fini (manque 2 cosses, 1 pour le démarreur et 1 pour la masse moteur), le spal est branché et fonctionnel.
La suite, faisceau injecteur à faire et terminer tout le faisceau moteur et habitacle.
Saxo VTSupercharged
- 106mini
Joli collecteur d'admission...
Non pas prévu.
J'ai découpé un tdb de 106 pour faire juste une casquette, mais ça ne me plait pas du tout. J'ai une autre idée dans la tête que je dois essayé, en espérant que ça le fasse.
Saxo VTSupercharged
J'ai fait un peu de tuning, sangle de remorquage montée:
Mercredi j'ai monté mes goujons de roues sparco à l'arrière, du coup j'ai rangé quelques pièces sur la voiture: :buzz:
Du coup, il ne me reste plus qu'à acheter les plaquettes arrières, un couteau de barre stab, et pour finir un réglage de la hauteur du train arrière.
Et hier soir commande des durites silicone pour le circuit d'eau, ainsi que le circuit de sural et pour le reniflard d’huile.
Saxo VTSupercharged
Des nouvelles balles:
Pedal box OBP, qui sera refait un peu (beaucoup) plus propre:
Faisceau moteur quasi fini:
Saxo VTSupercharged
- 106mini
Et bien! Ca ne chôme pas!
Je verrai peut-être bientôt tout ça...
C'est quoi comme Toyo?
Toyo rs1
Ah oui, j'ai appris ça hier
Saxo VTSupercharged
