[vatanen] Nouveau projet en mode 106 survitaminée (FR)
Re: [vatanen] 1.6 8S loisir | big lavage (FR)
Je sais pas encore, peut etre que je vais faire une autre sortie avec en 2011 ......
Non non j'ai arrété de reculer quand ca commencait a sauter
Ah, retour en config d'origine !
Re: [vatanen] Nouveau projet en mode 106 survitaminée (FR)
Me revoila, après une année et demi sans so6, il a fallu que j'y revienne
Elle ne sera pas civilisée pour un sous.
Le but est de la monter homologuée en F2013, pour a l'avenir pouvoir faire un peu de rallye sans changer de monture.
J'ai acheté la voiture déja bien avancé, l'ancien proprio a réalisé tout le déblaxonnage, soudure de la caisse et de l'arceau, et peinture interieur et compartiment moteur ( en gros le plus chiant c'est pas moi qui vait me le taper, c'était le but )
Au niveau des trains, a l'arriere on va le faire maison a la sauce KRS, avec fusée réglable et des amorto extrem tech de saxo super 1600, et devant grosse jambe de force pour faire passer de la transmission BE avec du bilstein en tige inversé.
Coté moteur, on va essayer de se rapprocher au maximum de celui de C2R2 Max mais avec les 4 paps en plus
Et pour la couleur final, elle sera ...... Bleu santorin
Photos de la nouvelle venu :
c'est une caisse de 106 ph1 remonter en ph2 ?
bon courage pour le montage en f2000.
Chouette un nouveau projet à suivre
Bienvenue a celle ci
Un montage a suivre
J'ai des jdf et cartouches inversées a vendre si tu veux
Un montage a suivre
Saxo VTSupercharged
boost a écrit :c'est une caisse de 106 ph1 remonter en ph2 ?
Oui bien vu c'est une caisse de ph1, comme ca au moins j'aurai encore les numéro de chassis une fois que j'aurai découpé le tablier pour la 4 pap
J'ai deja les jambes de force et les cartouches, c'était avec la voiture quand je l'ai acheté.
Le projet est en pause jusqu'a ce que je vende ma focus RS pour récupérer du budget, et ensuite action
Alors oui il y a du neuf.
Je ferai un poste avec de la photo des que possible.
Pour resumé, j'ai mis plutot longtemps pour vendre ma focus rs, ca c'est fait depuis fevrier.
Mais entre temps j'ai attaqué la construction de ma maison, la ca se calme un peu du coup le stock de piece etant bien plein, on attaque de préparer avant de monter.
Du coup le train arriere idem saxo kit car est terminé pret a monter, le bloc on vient d'attaquer le montage, ca devrai aller vite la culasse ayant été traitée entierement chez cupissol ( assez proche de la c2 s1600 ), elle est prete a monter du coup c'est un gros gain de temps pour le bloc.
Niveau train avant les jambes de force sont prete avec les combinés filetés.
Sinon coté pieces, admission ( plenum alu c2 vts ) avec le papillon peugeot sport en 50 et une vrai boite a air 42l d'epoque de la 106 gA en kevlar faite par solution F.
Boite be3/5 avec pignonnerie saxo challenge et un 13*68, cardans snra.
Etc.....
Du coup on va s'attaquer au montage et je vais attendre de finir la maison et vendre mon appart pour voir ou j'en suis niveau budget, et dans l'ideal il y aura un autobloc des le depart, un dashboard mod7, et puis voir qui me fera la gestion pour le moment ca serai lorrtec, donc boitier dta et faisceau en fil d'argent.
Tout ca c'est pour cet hiver.
L'objectif est de rouler en rallye la saison prochaine
Etc.....
Beaucoup de bonne chose.
à bientôt.
à bientôt.
Un petit bilan des pieces .
Voila a peu pres l'état de mon appart, sachant que la cave est pleine et le garage aussi
Et quelques photos parmi toutes les pieces que j'ai en stock, je ne mettrai pas tout sinon j'en ai pour 8 plombes
Pipe d'admission, certain seront décu par le papillon
Un collecteur d'échappement de saxo kit car tout chaud de chez orbisoud.
Le boite a air de 106 groupe a d'epoque (42l), en kevlar fabriqué par solution F.
Des freins
Chauffage de saxo kit car, et récupérateur d'huile
Des wossner, pour a 1596cm3.
L'anticouple pour passer en boite BE
Et la culasse encore toute chaude de chez cupissol, c'est une C2 R2 Max
Sinon j'ai aussi en stock mais pas de photos, Boite BE3/5 avec pignonnerie de saxo challenge et les cardans SNRA, Pare choc en fibre, vitre makrolon, durite silicone, ligne groupe A inox, renfort de poutre de train arriere idem saxo kit car, palier pour la transmission plus grosse, injecteurs 206 super 1600, embrayage, et puis des babioles comme attache de capot, kit feutrine pour le tableau de bord, bavettes, etc etc .......
Des photos après rappatriment au garge
Sinon j'ai floqué le tableau de bord
Et j'ai repassé un petit voile sur le premier jeu de jantes a temps perdu
Sinon pour terminer le bloc est quasi pret manque que des cache distri pour la remonter j'en ai jeté y a pas si longtemps
Le train arriere est sur l'auto faudra que je mette une photo, mais sa sent l'obligation du kit +1 pouce
Des freins
Tres beau matos
La boite a air... le reve!
sacré équipement
dis moi tu peux me dire le prix du collecteur Orbisound? il est sur-mesure ou au catalogue? tu l'as eu chez qui?
En MP si tu préfère
Sinon tu peux me dire la dimension de tes 2108?
En MP si tu préfère
le petit gout du paradis
Sympa l'appart !!
