[Tartiflox] 106 rallye de mamie
Re: 106 rallye de mamie
Tartiflox a écrit : 27 oct. 2020, 21:07 Pas autant que je l'aurais souhaité mais j'ai craqué. Il a baissé a 8300€ pour 8900€ au départ, gros dossier facture depuis l'achat quasiment et un état général plutôt très sain.
Je l'ai certainement payé un peu cher mais c'est un plaisir :D
effectivement la coté est en ascension permanente mais tu est honnête sur le prix . Effectivement tu l'as payer un peut cher , mais comme tu le signale c'est un plaisir .
Bon courage pour la révision et prend du plaisir avec
matt44
Message par matt44 »
Ce n est pas simple de payer le bon prix lors de l achat dema 106, on était énormément à appeler, comme ma clio rs, donc pas simple de négocier.
Le principal est de l avoir et d etre content
Bel achat
oui les ph3 avec le Châssis Sport tienne une très bonne cote
La note est salée, mais ça devient tellement compliquée de trouver une rallye ph1...
malheureusement :cry: :cry: :cry:
Tartiflox
Re: [Tartiflox] 106 rallye de mamie
Message par Tartiflox »
Pas mal de boulot ces dernières semaines donc j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de la caisse.
Hier j'ai remplacé le joint du cache culbuteur, vidange et filtre et quelques bricoles. Elle en avait besoin.
Assez content car j'avais une petit tâche a chaque fois que je me fais et depuis plus rien. Une goutte juste mais j'ai l'impression que ça vient plutôt de la boîte.
J'attend toujours mon collecteur devil en acier qui devrait pas tarder, je vais commander un filtre green aussi d'ici peu
Pour la ligne j'hésite entre un decata ou une ligne superspint acier (Référence 801602_6)
Sachant que je voudrais garder l'échappement d'origine pouvez vous me dire si il va limiter les performances de la ligne ?
Étant donné que la voiture est de 93 il y a une chance que je passe au CT sans cata non ?
Dans la semaine je vais me monter les deux ceintures avant que j'ai reçu et direction le CT pour faire la carte grise :D
J'ai trouvé un poste d'origine sur Leboncoin a 40€, le dernier m'étais passé sous le nez de peu.
Oui normalement en ayant une mise en circulation en 1993, tu n'as pas les limites de pollution des années suivantes ;) donc sans cata ça passe.
Tartiflox
AgAdOu a écrit : 06 déc. 2020, 10:11 Oui normalement en ayant une mise en circulation en 1993, tu n'as pas les limites de pollution des années suivantes ;) donc sans cata ça passe.
C'est bon ça 😁
Autre question, étant donné que je mets un collecteur acier. Il est quand même nécessaire de mettre une bande ?
Tartiflox a écrit : 07 déc. 2020, 13:11 C'est bon ça 😁
Pas obligatoire (comme pour l'inox) mais dans tout les cas ça apporte tout de même un plus qui n'est pas négligeable car plus un gaz est chaud et plus vite il s'évacue et la température sous le capot est moins élevée. L'inox chauffe plus vite car il est plus fin mais l'acier lui aussi chauffe, c'est surtout qu'il met plus de temps à monter en température... Et sinon les bandes apportent aussi une touche esthétique plus sympa! :)
Tartiflox
Ça marche je vais en commander :D Je crois qu'avec 15m en 25mm il y en assez
Tartiflox
Collecteur reçu ojd.
Vendu comme un Devil acier 3Y mais pas d'inscription donc j'ai un doute.
La patte de fixation de la boîte est présente mais tordu.
Il a tout de même l'air de bonne facture
D'après moi ce n'est pas un Devil. La bride côté échappement qui est "libre" ça ne ressemble pas à cette marque.
Moi j'en ai un et il y'a une plaque "Devil" soudé dessus , en haut du 2ème cylindre (sous la boite à air donc)
Le même que sur cette photo : https://www.mikadoracing.com/index.php? ... ce=1828789
Yann
Message par Yann »
Alors pour ma vieille mémoire, le pot catalytique est sorti pour l'AM 1994, et la 106 Rallye aussi ! (Même si fabrication 1993) donc pour moi, toutes les 1300 doivent être catalysées pour un CT conforme...
Yann
Message par Yann »
AgAdOu a écrit : 14 déc. 2020, 18:26 D'après moi ce n'est pas un Devil. La bride côté échappement qui est "libre" ça ne ressemble pas à cette marque.
Idem, ce n'est pas un 3Y Devil !
:non:
