Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
luka71
Re: Courroie de distrib se désaxe vers la culasse
Message par luka71 »
J'ai donc démonter le support , echanger de pompe a eau , mais au remontage , je m'apercoi qu'il y a 2 centreur , un creu genre goupille , et un plein comme un cylindre , lorsque je place le support sur le bloc avec les centreurs , j'ai un ptit jeu ( du au centreur.. ) donc je viens ici pour savoir si il y a une position a respecter pour chaque centreur ou alors il faut : voila quelques photos :
( a noter que les reference peugeot ne sont pas les meme pour les 2 centreurs .
altibad71
Message par altibad71 »
tu ne devrais pas avoir de jeu dans aucune des 2 goupilles. Regarde si les logements des goupilles n'est pas oblong. Si c'est libre, il se peut que ce soit la raison pour laquelle ta courroie se désaxe.
TU2J2 118ch 8000 tr/mn.....ça respire!
etdit
Message par etdit »
J'ai le meme probleme avec la courroie qui ce decale c'est a cause de quoi?
Tu dois avoir un galet ou la pompe a eau de désaxés, changes tout en même temps que la courroie de distri pour etre tranquille.
C'est quoi ton moteur?
etdit
Message par etdit »
kit distri + pompe a eau neuf
J'ai bas moteur tu5jp4 avec tous les accessoire de la xsi 1.4l monté dessus ansi que culasse 1.4 xsi avec AAC tu2j2
je vais essayer de mettre une rondelle a ce niveau la pour essayer
Surtout pas :haaa:
T'a bien mis la poulie de vilebrequin de xsi?
etdit
Message par etdit »
Oui j ai bien.mis
Ta poulie d'AAC est pas voilée? Il n y a pas de jeu lateral?
etdit
Message par etdit »
Non car sur mon ancien bas moteur 1.6l 90cv tout etait ok
