[rallyesax] 1.3l blanche | Chantier d'été P15 (FR)
Re: [rallyesax] 1.3l blanche | Chantier d'été P15 (FR)
c'est super sympa mais on a vraiment pas le temps de te la descendre Ced ... on a plein de truc a faire sur l'Evo avant le Mas du clos et la rallye est inroulable comme ça .. meme pas 2 km qu'elle est au 3/4 de température d'eau !!!! imagine jusqu'en haute loire !!! là au moins c'est sure qu'elle fera un joint de culasse
on va essayer sans calorstat et voir si l'eau circule bien ... apres on verra avec les instruments de math ... et si joint il y a on avisera ...
- EVO VI TME RHD
je laisserai Baptiste s'en charger !!! enfin "Charger" c'est un bien grand mot !!!
je monte si ca vous arrangerallyesax a écrit :c'est super sympa mais on a vraiment pas le temps de te la descendre Ced ... on a plein de truc a faire sur l'Evo avant le Mas du clos et la rallye est inroulable comme ça .. meme pas 2 km qu'elle est au 3/4 de température d'eau !!!! imagine jusqu'en haute loire !!! là au moins c'est sure qu'elle fera un joint de culasse
106 Rallye 1300 By Ced43
Ouais monte, on va la mettre en pièce
- EVO VI TME RHD
c'est cool t'inquiete .. on va deja essayer tout ça .. au pire laisser passer le mas du clos le 5 juin et apres on verra ...
bon ... un mystère de resolu ... c'est l'indication du compteur qui déconne !!! ... et oui apres vérification l'aiguille de température d'eau déconne completement ... ouf ... car apres avoir changé le radiateur, viré le calorstat, etc .. j'étais prete a lui changer la pompe a eau avec tout le bordel que ça inclu ...
est ce que quelqu'un connait le "circuit" entre l'aiguille du compteur et la sonde de prise d'info (au passage la sonde est neuve) .... ???
en geos je voudria savoir si il faut que je change tout le bloc compteur ou si il y a moyen de changer que la partie température d'eau ...
C'est quoi ce style sms !!! C'est une honte Faut pas taper si viteen geos je voudria
Pour le cadran, si tu me trouves le rta de ta 106 1300, je peux regarder le schéma élec.
- un pb avec l'aiguille => recalage manuel possible?
- un pb de masse => inspecter et suivre les fils de la sonde
je me rappelle plus, y'a un ou 2 capteur T° eau sur la rallye ph1? Si un seul (comme certaines saxos), c'est un repiquage sur le faisceau de l'ecu.
Après l'idéal pour aller vite serait de tester avec un autre cadran. Vu que bapt à le capteur de T° ce weekend, il faudrait qu'il déconnecte la sonde et mesure la résistance (aux bornes de la sonde) + la T° réelle de la sonde (avec son appareil)
- EVO VI TME RHD
c'est du patois auvergnat !!!!
en tout il y a 3 sondes de températures d'eau, une pour pour l'info compteur (neuve) une pour info a l'ecu (pas changée) et une pour lancement de ventilo ... si je ne me trompe pas ..
il n'existe pas de RTA spécifique a la rallye phase 1 ... du moins pas a ma connaissance ..
pour ce qui est de tester avec un autre compteur il faut qu'on voit avec Cedric ...
- morpheus106
moi j'aurais dit qu'il y avait que deux sonde de température d'eau.
c'est la quelle que tu as changer pour ta température au compteur car sur le coté il y en as deux une bleu et une verte non?
euh .. de memoire comme ça je ne sais plus quelle est sa couleur mais la seule que j'ai pas changé c'est celle qui donne l'info au calculo ... il y a une troisieme sonde qui sur le radiateur a droite sous la grosse durite qui fait un "T" ...
celle sur le radiateur sert juste a demarrer le ventilo
celle du radia doit être un thermo-contact (lamelle métallique). Ça en fait donc bien deux. C'est pas plus mal, au moins le calculo reçoit une info à priori bonne. Tu as le rta à la maison avec la 1300? J'ai que celui de la saxe.
- EVO VI TME RHD
non y a pas de RTA pour les Rallyes ... j'ai que celle de la sax aussi ...
je pense effectivement que celle qui donne l'info au calculo va bien sinon j'imagine que la voiture marcherai "mal" .. il y aurai forcement des trucs bizarre, or elle marche tres bien ...
donc soit c'est la sonde neuve qui informe le compteur qui deconne soit le circuit entre la sonde et le compteur soit c'est dans le compteur ...
y a 2 sondes et un thermocontact sur le circuit d'eau
j'ai les schema mais pas sur ce pc
j'ai des bloc compteur pour verifier ca vous dit ;)je vais recuperer une 106 kid ph1 je te recuperer le bloc compteur si il a le mano identique a la xsi/rallye on essayera de voir si la parti sonde ets separable du reste
ca se trouve c'est tout simplement la fiche qui soit est oxydé soit que la languette a peté(fort probable) est que ca creer une micro resistance ce qui fausse ta mesure
ps,letsteyr le 1ap41 de s16 n'as plus de secret pour l'immo
