[Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!!
Re: [Clément,33]106 s16 SORTIE CIRCUIT SAMEDI 24 AVRIL
aujourd'hui mise en place d'un extincteur plus gros. un de 2kg sa ira mieux que 1kg (2 fois mieux )
puis montage d'un volant RRS tulipé en 90 car l'autre je le trouvé plus assez tulipé (il est a vendre d'ailleurs)
pose de 2 coupe harnais
et reception de mes nouveau goujons de roues sparco. en espérant que j'arrete de foirer les filetage de roues. je les monte demain normalement. avez vous des conseil pour le montage des goujons plus écrous?? loctite graisse?? ou rien?? car les mien reste bloqué et sa me daille franchement a chaque fois pour les sortir donc la j'ai vraiment besoin d'un avis
- Dams
Re: [Clément,33]106 s16 NEWS extincteur volant goujons
C'est quelle marque tes platines de siege? Il y a un bac en dessous ? c'est niquel l'extincteur !
Damien
Damien
mes platines de sieges ce sont des omp. rien de spéciale, les bacs je suis aller chez leroy merlin et j'ai pris 2 bacs a peintures sa rentre légerement en force et sa fait deux rangements c'est bien pratique
- Dams
Tu remplis par l'arrière du fauteuil du coup c'est ca?
sachant que se sont pas des trucs que je sort toute le temps (constat manuel d'utilisation boite a ampoule) je sort l'extincteur
- Le_Taliban
- Rookie
Nickel, tout ça . C'est vraiment pas bête ce bac de rangement!
bon aujourd'hui j'ai changé mes goujons car j'en avais marre des goujons de merde que j'avais et qui m'ont foiré deux filetage de moyeux.
donc j'ai investi dans du SPARCO et aussi un taraud pour refaire nickel les filetages de moyeux et écrous.
donc démontage de tous les goujons passage du tarraud pour enlever toute la merde et bien refaire les différents filetages
prochainement j'envisage de commander poulies d'altrenateur et damper ALU ainsi qu'une commande de boite groupe A
dans les écrous
dans les moyeux
puis monatge des goujons avec un léger coup de frein filet pour le bloqué dans le moyeux
et sa tombe pile poil avec les toulouses
dans les écrous
dans les moyeux
- morpheus106
nickel
ta pas eu de souci avec le filetage cette fois? rien foiré?
en tous cas jolie montage ;
en fait c'est quelques goujons que j'avais avant qui été merdique (mal fait et de mauvaise qualité) il s'enfoncaient dans le moyeux sans avoir de buté du coup b sa foiré le filetage. probleme résolu now
Pas mal du tout cette astuce !
- Dams
Re: [Clément,33]106 s16 montage d'écopes de frein de C5
Sur du 14" ca peut servir mais avec du 15" bien ajouré les ecopes ne servent pas à grand chose
Mr Truc a écrit :Pas mal du tout cette astuce !
c'est jereme qui m'a conseillé de monter ça.
@ dam's
sa tombe bien je roule en 14 sur circuit
J'ai ces écopes depuis un bon moment... efficacité je sais pas mais bon ca fait pas de mal
