Oui aussi je l’ai monté il y a un petit momentfrederic06 a écrit :Tu as monté le nvx levier de vitesse
[Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Re: [Galliente06390] 106 1300r blanc banquise, Projet « rallye civile »
Suite de ce week-end :
Au programme :
- Nettoyage de la moquette (karsher + nettoyant moquette + brosse et rinçage).
- Déport de la batterie dans le coffre
- Installation des baquets (1/2 pour l’instant)
J’au un gros travail de remise en état du faisceau habitacle, car comme on peut voir dans le compartiment moteur, sur la droite, l’ancien proprio a installé une alarme de deuxième monte, j’ai pas le bip pour l’activer donc elle me sert à rien il faut qu’elle dégage
Comme vous pouvez le voir j’ai aussi un gros travail de remise en état du compartiment moteur, j’ai déjà changé la durite du kit d’admission dynamique car elle était en conduite de clim tout troué ... ensuite je dois installer un récupérateur d’huile pour mettre à la place place du mini filtre du reniflard. J’aimerais aussi changé la durite en Inox tressé par une d’origine, mais je pense avoir du mal à la trouver, ducoup je pense que je mettrais une durite en silicone souple.
Au programme :
- frederic06
Ça avance c cool
Pour ta durite tressé demande à Yann (AgAdOu )
Il lui en reste peu être une
Tu vas laisser la moquette sur les côtés du coffre ?
pour la durite de reniflard, je vais regarder s'il m'en reste une. Dans tous les cas elle est entière (le T), il n'y a qu'un morceau.
Oui ça avance car toutes les pièces que je monte je les récupère de l’ancienne donc il me faut juste du temps pour les monterfrederic06 a écrit :Ça avance c cool
Oui, le projet est de faire un fond plat au niveau du bac à batterie (sûrement avec une fine couche de melaminé) et de mettre de la moquette tout le long, du coffre a la moquette d’origine. Par contre plutôt rouge comme celle d’origine ou plutôt grise/noire comme sur la moquette des coté ?AgAdOu a écrit :Tu vas laisser la moquette sur les côtés du coffre ?
Ah super ça serait top ! Tu me diras combien t’en veux si tu la trouve !
- frederic06
Ah j’en ai pas parlé ?frederic06 a écrit :L'ancienne
106 sport swappée s16
Achetée 100% d’origine, remise en état et swappée avec moteur de s16, train arrière de s16, BREMBO 4 pistons, frein à main hydraulique ect.. malheureusement le swap était trop risquée et surtout qu’avec le frein à main hydraulique c’etait moins discret...
J’en suis fier j’ai tout appris grâce à elle, j’y connaissais rien maintenant je me debrouille
Galliente06390 a écrit :Ah j’en ai pas parlé ?
Très beau projet, chapeau !
Ah ui top la métamorphose !
- Laurent34H1
- Pilote GN
Excellent ce Swap version Racing
hello
si je peut me permaitre
je trouve léger la fixation de la barre qui tiens le harnais (dans le passage de roues ar)
en cas de choc
en cas de choc
Je me posais aussi la question, si on pouvait mettre des harnais sur une barre anti rapprochement arrière ?
Oula tant d’agitation !
J’en suis fier de la grise ! En un peu plus de 2 ans avec un salaire d’apprenti j’ai pu m’en faire quelquechose de vraiment sympa !
Alors oui c’est léger surtout qu’elle est en alu ...
Elle est provisoire je dois commandé les œillets qui me manquent et les mousquetons.
Pour répondre à ta question @pascalou95 oui c’est possible de mettre les harnais sur la BAR arrière à condition qu’elle soit bien fixée et surtout en acier
J'ai du mal à saisir qu'on puisse fixer des harnais de la sorte quand la caisse possède d'origine des points d'ancrage sûrs sur lesquels il n'y a qu'à mettre un œillet par exemple.
Le poids du conducteur sur un choc pliera ou arrachera la barre.
Les harnais doivent être montés avec cette règle normalement :AgAdOu a écrit :J'ai du mal à saisir qu'on puisse fixer des harnais de la sorte quand la caisse possède d'origine des points d'ancrage sûrs sur lesquels il n'y a qu'à mettre un œillet par exemple.
Souvent, les point d’ancrage d’origine ne peuvent suivre cette règle, donc soit barre en acier boulonnée/soudée soit (le meilleur montage possible ) sur un bareau horizontal de l’arceau :
