[Yazz] 1600 Rallye Blanche
Re: [Yazz] 1600 Rallye Blanche
L'interieur est le meme que les Rallye, juste la banquette arrière qui est en 2/3 1/3 alors que sur les Rallye c'est en un seul morceau mais c'est pas bien grave
C'est clair que l'intérieur est carrément moche !
Je me renseigne pour l'intérieur, parce que les siège glissent trop...
J'hésite a faire peindre les bandeau de pare choc.
Je cherche un bandeau de pare prise peugeot sport et un kit autocolant d'origine le mieu c'est de le prendre sur ebay?
Pour les jantes, quelqun connais la référence du blanc d'origine?
Light is Right
- ben_rallye
L'intérieur est correct.YAZZ a écrit : Peut-être, j'en ai repéré un sur le bon coin, mais j'hésite comme je sens qu'elle va finir avec deux baquet...
Cet intérieur, c'est comme une rallye standard?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Aujourd'hui vidange, changement des bougies et du faisceau des bougies comme en enlevant un des antiparasite un des cosse a l'intérieur est resté collé sur une bougies... J'ai passé un bon moment dans les concessions et magasin de pièce pour en retrouvé un, tous mon dit on ne fait plus beaucoup c'est voiture là, c'est sur ça change du mazout a la con...
Light is Right
Salut Yazz,
C'est vrai qu'elle est curieuse cette 1600!
On discutait de ta rallye et de son équipement bizarre avec Agadou, et elle me disait quelque chose...
Après quelques recherches sur le forum, j'ai retrouvé la rallye qui me rappelait la tienne:
viewtopic.php?f=6&t=11003
Et deux autres qui semblent être identiques:
viewtopic.php?f=6&t=1099
viewtopic.php?f=6&t=9865
Merci pour les infos, donc en gros c'est la version que j'ai, est une invendu qui était pour la coupe ?
Light is Right
oui en gros, version destinée à être dépouillée en gros
C'est pour ça que l'intérieur est moche, on a moins de scrupuleAgAdOu a écrit :oui en gros, version destinée à être dépouillée en gros
Light is Right
Oui voilà, c'est une incitation à la radicalisation
C'est mon daily pour l'instant, mais bon mon ej9 était mon daily avec baquet et harnais, on a juste mal au dos en allant au boulot, pas seulement en revenant, j'ai commencé a repeindre les jantes, ça commence a devenir plus présentable.damzy a écrit :Oui voilà, c'est une incitation à la radicalisation
-- Poste fusionné le 04 Sep 2013, 19:20 --
J'hésite a commandé une admission dynamique, de ce que j'ai lu il n'y en a aucune plus and play, celle ci me parait pas trop mal pour le prix:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Je changerais le filtre par un de qualité et ça irat je pense.
Light is Right
- Nico-rallye
celle de 206 est mieux adapter pour nos voitures
celle la pour qu'elle tombe bien dans son emplacement par rapport a la traverse, j'ai dut deplaer la bobine d'allumage et faire fondre la boite à air au niveau du support de bobine pour pas que ça tape et pour finir une découpe coté batterie
celle de 206 mon frere avait monter ca sur saxo, ca allez deja mieux, aucune modif je crois
C'est monté, c'est ce que j'ai du faire, mais j'ai le joint du cache culbu qui a laché je crois, j'ai de l'huile qui gicle partoutNico-rallye a écrit :celle de 206 est mieux adapter pour nos voitures
Light is Right
- Nico-rallye
Sur nos moteur c'est limite a changer a chaque révision se joint
C'est de la ME***Nico-rallye a écrit :Sur nos moteur c'est limite a changer a chaque révision se joint
Je pensais que c'était mon reniflard avec le petit filtre tuning (pas réussi a branché correctement la mise a l'air du cache culbu sur le tuyau du kit d'admission) que j'ai mis qui crachais mais en fait non c'est bien ce put*** de joint
Light is Right
