[Alex77] remise au propre 1300 noir
Re: [Alex77] remise au propre 1300 noir
Ouais 2 restau en même temps c'est pas tenable et il faut beaucoup de place!
La 205 sera en peinture d'içi quelques mois, le train arrière est neuf ensuite train avant neuf etc etc
On partait de loin, la caisse était rouillée de partout etc donc ça prend énormement de temps..
Ma vallelunga je ne sais pas trop, surrement d'içi 1 an voir 1.5 an On verra bien mieux vaut prendre son temps mais faire les choses correctement
Tu veux revenir un peu sur tes propos ?En se qui concerne la rouille c est beaucoup de superficielle il y a 2-3 endroit ou au sablage sa va devenir perforant mais rien de très méchant !
Hello Alex,
La peinture sous la caisse se barre tout seul (en chauffant?) ? C'est l'apprêt qu'on t'a mis après sablage?
Comment compte-tu protéger les longerons face interne ? ( Tu les prépare avant la soudure avec de la cire ou qqchose du genre ?)
Salut asur , c'est l'antigravillon qui s'enlève comme sa , se qui a pas etait enlever au sablage car le sable rebondie dessus
Les longerons en face interne sont protéger avec un spray cuivre en attendant la fin de la restau
Et ensuite je me sui bricoler un pistolet pour les corp creux pour y balancer de l'epoxy et une fois l epoxy mis et la peinture faite , il y aura de la cire pour corp creux
Et apres tous sa je pense qu elle ne rouilleras plus !
Du beau boulot
Clairement après tout ça tu es tranquille niveau rouille!
Bon courage
Bon courage
Aller une mise au point de Ma Merde ...
Mise en place sur le tourne broche , depointage de la traverse de support de train arrière car vachement corrodé et j ai commencé a depointer les tôles au niveau du support de cric et du passage de roue arriere et la je vous avoue que se n'est pas la joie et la bonne humeur qui ont avec moi !!
Prochaine étape sablage du plancher avant pour remettre le longeron en place
Aller i faut continué dans la joie et la bonne humeur !
Oula, c'était moche effectivement là-dedans ! C'est sûr que ça fait sacrément de boulot en plus mais heureusement c'est dans tes compétences et tu es équipé pour. Un proprio lambda comme moi fait ce genre de découverte, il peut laisser tomber son projet ou aller voir M. Cetelem pour financer ces travaux par un pro…
Ça illustre bien a quel point on se mets le doigt dans l’œil quand on croit s'en tenir à la seule rouille qu'on arrive à voir..
En tout cas, cette restau à le mérite d'être passionnante à suivre.
Bonne continuation
Garde courage Alex c'est du bon boulot sur la broche, c'est ton domaine. Elle sera neuve à la fin
Comme tu dit ... bas la clairement sa vaux même pas le coup de la refaire heureusement que je suis de la partie et que je fait sa a temps perdu , même si j ai d autre projet en cours en même temps .. oui la pour le coup si sa doit passer par un atelier carrosserie je n'imagine même pas la facture !Mr Truc a écrit : ↑22 avr. 2020, 11:31 Oula, c'était moche effectivement là-dedans ! C'est sûr que ça fait sacrément de boulot en plus mais heureusement c'est dans tes compétences et tu es équipé pour. Un proprio lambda comme moi fait ce genre de découverte, il peut laisser tomber son projet ou aller voir M. Cetelem pour financer ces travaux par un pro…
Ten que c'est que dans l'oeil sa va !tour2babel a écrit : ↑22 avr. 2020, 12:29
Bonne continuation
Et oui bien souvent la rouille est bien présente entre les tôles ...
Merci T2B sa fait plaisir
Merci Julien
C'est le but et je fait tous pour qu'elle le soit une fois fini !
Sacrée brochette! Ca avance sacrément vite en tout cas ! (surtout quand je compare avec mon topic ou j'ai changé 3 vis en 2 semaines )
Moi qui trouve que sa avance pas Mddr , dimanche j ai eu l'aide d un pote (avec un metre de distance toujours ) du coup sa a avancer un peu plus vite
Ouah c'est du taff c'est sûr mais c'est tellement gratifiant quand c'est fini. Continue comme ça bravo
Ta reconstruction de cette 106 est un sujet hyper intéressant, bravo pour ton boulot et ta patience.
C est top le travail que tu fais, je suis sur une restauration et au demontage j ai trouvé de la rouille surtout compartiment moteur, les fixations du hayon et bas de caisses gauches.
J avais juste une question, en donneuse toutes les caisses de 106 phase 1 sont pareilles ? Car je vais avoir besoin d une donneuse.
Bon courage à toi et c est clair que je vais suivre ce chantier
