106 Rallye phase 1 hollywood106
Re: 106 Rallye phase 1 hollywood106
De mon point de vue, le plus grand angle de chasse aide au retour 0 du volant, et donne de la stabilité,
à l'inverse l'angle le plus petit donne sans doute plus de maniabilité mais moins de retour volant
Ce que je constate sur ma voiture c'est que la direction est dur ! faire un tour de rond point demande pas mal d'effort, c'est la cas pour vous ?
tu pense quoi de ma question sur le refroidissement radikalcool ?
Peu importe pour la DA si tu veux avoir un bonne tenue de route en arsouille le 2EME montage te donnera plus d'angle en virage.
Pour ma part ça demande aussi un peu d'effort aussi mais sans direction assisté c'est un peu normal je pense moi je la trouve dure mais je roule avec une 207 au quotidien donc j'y remarque aussi un peu mais pour moi c'est normal.
ta pression de pneus est comment? et tu es en quelle taille?
Modifié en dernier par tomygti le 26 juin 2017, 21:46, modifié 1 fois.
Oui c'est clair qu'en roulant des autos modernes bien plus efficace, ça donne l'impression d'être dur !
Ma pression est à 2.2 et je suis en 185 55 14.
Après, sur un faible angle volant, pas de souci, c'est juste passé un certain angle que ça devient assez dur
et elle est plus basse de 35mm
Salut à tous,
Bon, bad news, hier matin, démarrage à froid et la, petit claquement moteur, un peu en intermittence
Hier soir, idem, ce matin, idem
Rien à faire, j'ai un coussinet qui dégage,
J'ai vidangé l'huile, globalement rien de fou, elle est brillante de fine particules et j'ai retrouvé juste un seul copeaux doré dans l'huile
verdic ce weekend ou je vais retirer les chapeaux de bielles.
Je suis deg, car vraiment on a fait attention à tout !
Oh putain, la loose!
Après un si beau travail, je croise mes soupapes que ce ne soit pas trop grave.
Bon courage
Bon courage
merci pour ces infos sur l angle de chasse , je vais donc rester avec peut de retour ,hollywood106 a écrit :De mon point de vue, le plus grand angle de chasse aide au retour 0 du volant, et donne de la stabilité,
pour maximiser la maniabilité (plus dans mon style de conduite)
et pour ton soucis de ventilos
c est pas évident sans indicateur fiable , la mienne ne chauffe pas , un autre indication
le mano de T°d'huile ne décolle qu en cas de forte sollicitation , regarde comme il ce comporte , ou mieux encore
installe un mano (temporairement ) , la tu seras fixé
je croise les doigts pour ton soucis moteur
On verra ce weekend
Pour la tempe, elle refroidit super bien quand je roule, l'aiguille est souvent un peu au dessus de l'avant dernier trait blanc, elle chauffe rapidement uniquement en vile, et sans vitesse
pour l'huile, l'aiguille école vers 80/90°C
elle monte généralement au premier tiers si je roule à 100 mais refroidit vraiment vite
Donc pas de soucis la dessus
Mon avis pour cette voiture : dans tout les cas, installer un mano de pression d'huile, un radiateur et moto ventilateur digne de ce nom pour fiabiliser.
pour le reste, RAS
pour le reste, RAS
perso , je suis en radiateur neuf en aluminium et aucun soucis de t° et je ne suis pas un tendre , je te le garantis
Les ph1 ont tendance à chauffer mais ça reste gérable si tous les éléments du refroidissement sont en bon état (radiateur, thermostat, durites, etc.).
Le mano de pression d'huile je n'en vois pas trop l'utilité, ces moteurs n'ont pas de soucis de perte de pression (à l'inverse d'un mi16 par exemple où l'indication compteur est indispensable...).
Salut à tous
Un peu de news.
Donc suite à mon souci de claquement, retour atelier, dépose du collecteur, carter d'huile, et des chapeau de bielles.
Verdict : c'est 100%neuf !
Du coup on a vérifier que c'était pas un axe de piston grippé, mais de toute évidence, vu comme tout est propre et neuf, je n'ai pas un souci de graissage ni de refroidissement
j'ai donc tout remonter
on fait une prise de compression : 11,5 bars sur les 4 cylindres !
autant dire que c'est au top
J'ai donc mis ma 300V, tout remonter, me manque juste des joints de collecteur d'échappement et je remet en route pour continuer le diagnostic
Un peu de news.
Vérifié la tension de ta courroie accessoire des fois ce bruit viens du fait que la courroie accessoire tire sur le vibrequin. C'est arrivé à certains d ici. Et j'ai déjà vu ça au travail. Régard le poste de ced43. Après je peux peut-être me tromper mais c'est une piste à suivre.
Je suis septique sur cette hypothèse, mais elle est assez détendue donc pas de soucis
Salut à tous,
Bon, après ma petite vérif, j'ai remis une 300V et un filtre neuf, J'ai refais un réglage de jeu aux soupapes, et j'ai toujours ce petit bruit.
Tout le monde me dis que c'est un bruit normal de moteur TU.
Elle fonctionne super bien donc je m'inquiète pas plus
Salut à tous,
Salut à tous,
J'ai trouvé d'ou vient mon bruit, c'est assez cocasse mais l'autre jour, j'écoute ce fameux bruit de claquement que j'ai uniquement au ralenti et que j'entends plus clairement quand je suis assis dans la voiture
Je décide donc d'ouvrir le capot et trouver ce bruit, et au moment ou j'approche ma tête du matervac j'entends le bruit en question.
En fait, l'aspiration du moteur dans le matervac (via tuyaux et clapet) provoque une raisonnante dans le mastervac (clac clac clac clac ) au rythme du régime moteur.
Quand je vire le tuyaux d'aspiration, plus de bruit.
Donc ça me réconforte vis à vis de l'état de santé du moteur
voila 150kms que je roule avec, hier j'ai fais 300 bornes, en roulant rythmé, le truc est fiable et ça marche sec !
