Ma 106 rallye blanche
- Bibicherallye
Re: Ma 106 rallye blanche
Vus le beau temps qu'on a cet semaine, j'en ai profité pour ouvrir la boite de berlingo, sa se fait pas trop mal , j'ai aussi déposer la boite de la rallye je pense commencer a l'ouvrir demain si tout vas bien.
J 'ai aussi commandé les petites pièces de rechange (merci row )
et voici quelque photos de la boite au démontage:
elle a voulu me résister, mais sa marche pas comme sa avec moi
couple en 13*59 prêt à être monté
Je n'est pas de photos des pignons au démontage j’étais tellement concentré que je me suis pas arrêté pour faire des photos
Je n'est pas non plus détaillé chaque étape car il y'a déjà un tuto très bien fait ( http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=6375 ), et je ne saurais mettre un nom sur chacune des pièces que j'ai démonté
Les roulement ne grogne pas, les pignons et synchro sont pour moi en bonne état
Je me demandé aussi si sa serais pas bien de mettre la 5 eme du berlingo sur la pignonnerie de rallye pour gardé un certain confort de conduite et éviter que sa me bourdonne dans les oreilles au bout de 10 min
La suite au prochaine épisode avec le remontage du couple dans la boite de rallye
Modifié en dernier par Bibicherallye le 10 avr. 2015, 23:45, modifié 1 fois.
- Bibicherallye
Aujourd'hui ouverture de la boite de rallye, tout se passe bien jusqu'au moment ou je décide d'inspecter mes roulements d'arbre
Donc au niveau de l'arbre secondaire aucun problème, par contre sur l'arbre primaire, le roulement du haut ne tourne plus librement et celui du bas grogne, bon fallait bien que mon sifflement en 3ème vienne de quelque part
Par contre pour sortir les deux roulement on s'amuse un peu, celui du bas vient assez bien car le pignon est plus petit que le roulement du coup on peux placé l'extracteur, mais pour celui du haut je vous laisse voir comment je me suis débrouiller en photo
Je l'ai massacré a coup de disqueuse pour pouvoir y placé l'extracteur , cest venu tout seul
Je voyait pas comment faire autrement, il était vraiment collait au pignon en plus et n ayant pas d'autre outil que l'extracteur, j'en ai déduit que c'était la meillleur solution
L'arbre secondaire que je n'est pas encore démonté mais qui se fera sous peu
Toujours un régal ces boites
En tout cas elle va être neuve cette boite, bon courage pour le reste
- Bibicherallye
C'est vrais que je m'attendais a quelque chose de plus complexe
Non plus sérieusement je trouve sa abordables, en plus c'est une expérience sympathique et j'ai compris comment fonctionné une boite de vitesse, enfin je crois
Merci row sa devrais le faire il me reste plus qu'à remonté la boite sur la voiture, je l'ai fini aujourd'hui
J'ai donc changé les deux roulements d'arbre primaire, acheter chez un fournisseur a 15 kms de chez moi, fort sympathique d'ailleurs ( http://www.123roulement.com pour ceux que sa intéresse)
Je vous mets les dernières photos du remontage de la boite y'a plus qu'à espérer que sa va marché maintenant, j'avoue que sa me fait un peu flipper quand même, bon après y'a pas de raison que sa fonctionne pas
- Bibicherallye
La boite à était remonté hier, que dire de plus, bah sa change tout :haaa
Le comportement est complètement différent, sa repart tout le temps, les rapports sont super court, j'adore
Mon bruit de roulement a disparu, mes vitesse passe bien peut-être même mieux j'ai l'impression il me manque plus qu'un quickshift et sa sera au top a ce niveau la pour le moment
Tout c'est bien paassé alors! niquel en tout cas
Le 1600 avec une boite courte...c'est vraiment pas mal !
- Bibicherallye
Merci row et agadou
C'est vraiment agréable d'avoir une voiture qu'à du punch a tout les rapports
Par contre row j'ai eu quelques souci avec tes ref de goupille
Celle de sélection des rapports était pour moi trop grande, j'ai l'impression qu'elle touchait le carter quand je manoeuvrer le levier, du coup je l'ai remplacer par celui de la fourchette de butée que d'ailleurs je n'ai pas changé
Et il manqué la goupille de la fourchette de 5 ème, mais bon tes références m'ont quand-même beaucoup aidé
Arf Mince, tu parles de laquelle?Bibicherallye a écrit :Par contre row j'ai eu quelques souci avec tes ref de goupille
la ref 2509-24 c'est ca? si c'est celle ci, effectivement ce ne se sont plus les mêmes.
Pour ma part, Pierre ne m'as pas spécifié de problème avec celle ci, il m'a même dit que les nouvelles goupilles étaient mieux justement
Pour la goupille de 5ème, je l'ai peut être oubliée. Tu peux posté un message sur le post, avec une petite photo si tu as que je le mette a jour
Merci et content que ça t'ai servit en tout cas
- momo6487
Non, ce n'est pas "pas mal".... c'est juste jouissif!AgAdOu a écrit :Le 1600 avec une boite courte...c'est vraiment pas mal !
- Bibicherallye
Oui c'est celle la, après ce n'était qu'une impression, mais vus le taf qu'il y'a je voulais pas prendre le risque d'être emmerdé par une goupille a 0,62 centimes
Oui je posterai un petit message sur ton post demain, je n'ai pas la facture sous les yeux pour la ref de la goupille
Ou pour faire simple momo6487:" sa fait le kikitoudure "
- Bibicherallye
On m'aurait menti, avant c'était +10cv.
- Bibicherallye
Ouai mais sa dépend la position sur le custode enfin surtout l'inclinaison en faite, moi je le mis parallèle au pavillon , donc du coup sa favorise l'aérodynamisque
Bon allez
Bon allez
- Bibicherallye
Petite séance photo de la journée circuit de clastres , j'en ai pas énormément, je suis arrivée a la bourre comme d'habitude ,et yoyo ayant eu des petit souci technique, je ne l'ai pas vus roulé, mais bon sa m'a fait plaisir de voir enfin quelque membres du fofo
