106 Rallye phase 1 hollywood106
Re: 106 Rallye phase 1 hollywood106
MERCI à vous tous
Alors sur les photos on ne voit pas d'entretoise, et sur la doc, la pièce 71 semble en être une non ?
ALIIIIIIIVEEEEE !
Ca y est, elle sonne !!!
Bon, elle tient pas le ralenti, mais le moteur refait à neuf démarre sans gros bruits étranges
ouf !
Et pour la modine j'ai fini par mettre en entretoise et c'est nickel
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=73513718836020101553177465339059098191732162428996n.jpg]
ouf !
Yes !
par contre je cherche activement un conduit d'admission
j'ai des etriers d'origine si tu veux.
c'est cool si elle peut enfin ce dégourdir les bielles
je viens de trouver un lot de frein AV d'XSI
Merci quand même
Merci quand même
Salut à tous
Voila, ca roule officiellement depuis hier, j'ai fais 250kms, tout va bien hormis deux trois petits détails,
le moteur vient taper contre la barre anti rapprochement, donc je sais pas comment faisait l'ancien proprio pour rouler comme ça, tringlerie de boite qui manque de précision malgré le kit acheté ici même
Je rode mais j'ai quand fais quelques accèl et ça marche assez fort franchement avec la petite prép., je me demande même si mon AAC est stock tellement à partir de 4000 le moteur s'envole et tire !
Le sentiment est étrange, la direction est très dur à partir d'un quart de tour volant, et sa freine queudal, ça fait bizarre, mais c'est sympa, elle roule droit et elle est même plutôt confort malgré le rabaissement !
PS : ma panne de ralentit venait bien du régulateur de ralentit, pas besoin d'aller chercher bien loin dans une procédure de calculo
Voila, il y a encore du travail mais le plus gros est fait
super! Bravo tu t'es accroché!!
- frederic06
Félicitations
Pour les détails que du bonheur
Et bonne route avec elle
J'ai besoin de vos témoignages concernant deux points :
concernant les jambes de force et leur ancrage sur la caisse, la position de la tête d'amortisseur donc
D'après moi, il y a deux positions
-soit le caoutchouc de la tête d'amortisseur se retrouve en position arrière (c'est à dire ver le pare brise)
-soit en position avant vers le moteur
J'ai réussis à faire les deux montages
mais j'aimerais savoir comment sont les vôtres ?
Deuxième point concernant l'indicateur de température de LR, il parait que le dernier trait blanc correspond à environ 90°C
Cependant, mon moto ventile se déclenche à la moindre monté ou sollicitation en roulant doucement
J'ai du mal à savoir si il se déclenche trop tôt ou si mon moteur chauffe anormalement
Sachant que la fameuse aiguille est très rarement au niveau du dernier trait
Qu'en pensez vous ? est ce que vous aussi le thermocontact est sensible et que le moteur chauffe très très rapidement ?
Pour le ventilo il se declanche un peu au dessu du trait du milieu ce qui correspond à environ 90degrés.
Pour tes caoutchouc tu parle de la ou tu visses tes coupelles d'amortisseurs? Si oui il y a un montage avec et sans direction assistée et regarde il y a un montage coupe si tu mes tes semelles d'amortisur dans un sens ça te donne un aangle de chasse different Je l'ai fait sur la mienne.
Modifié en dernier par tomygti le 26 juin 2017, 20:42, modifié 1 fois.
tien voila c que je te disais sur mon poste au dessu
Top ! Merci !
Mais du coup tu sais quel montage correspond à la DA ?
je suis aussi curieux des avantages et inconvénients des 2 montages
