Problème démarrage XSI
Jebleproux
Message par Jebleproux »
Salut à tous j’ai un problème avec ma xsi 1.4 non catalysé le problème est quel est impossible à démarrer ou demarre rarement mais reste bloqué à 4000 tour est Cale directement j’ai changé sonde de température, pmh , relais double , bobine, module. L’essence arrive bien est j’ai de l’allumage impossible de trouvé la panne
Yann
Re: Problème démarrage XSI
Message par Yann »
Salut
Comment sont les bougies ?
Le moteur et périphériques sont stock ?
Jebleproux
Bougies neuves un coup elle a l’aire trop riche est un coup trop pauvre oui est stock
Pleintaquet
Message par Pleintaquet »
as tu fais une intervention dernièrement dessus. Est ce que ça l'a fait du jour au lendemain ?
Jebleproux
Pendant une spéciale j’arrivais plus a monter dans les tours elle prenait 1000 tour est tout pas sur tout les cylindres
Pas de défaut enregistré?
Jebleproux
J’ai le voyant moteur qui c’est allumé à peine dix secondes
Tu as regardé ton capteur de pression d'admission ? la petite durite de dépression est peut être débranché ou fendue
Jebleproux
Pour le capteur je vois pas trop où il peut être
Sur le tablier derrière la boite de filtre à air
Jebleproux
Parce que avant qu’elle tombe en panne est avait m’avait fait deux trois raté
Jebleproux
Sa pourrait venir de mon régulateur qui est sur la rampe ?
