Achat rallye 1300
Re: Achat rallye 1300
ça semble propre, mais c'est délicat de se faire une idée sur ce genre de photos.
Il faut regarder les longerons avants (sous le support moteur en gros, et à côté de la batterie), et sous le coffre encore sur les côtés, ce sont les endroits les plus sensibles.
Le contrôle technique donne quoi ?
Salut à tous! Et désolé Agadou je n’ai pas vu ton dernier message! D’ou La photo du dernier CT...
Alors voilà je me suis décidé et je vais la chercher demain!
Que faut il que je vérifie une foi sur place? Y’a t’il des points à vérifier en particulier? Notamment lors de l’essai...? Merci à vous je stress un peu je vais me taper 8h de train et autant de voiture ( si achat ) alors je suis preneur de tous vos conseils!
Ce qui a été dit au dessus concernant la rouille aux endroits connus et puis à l essai route les points habituels freinage droit monté
en regime du moteur franche échappement bruits suspects en roulant etc ...
Bon voyage et bon achat
Modifié en dernier par pascalou95 le 25 janv. 2020, 02:37, modifié 1 fois.
Tu vas où la voir cette ralloche ?
Elle appartient à la personne qui a une 106 rallye, et 2 205 une rallye et une GTI
Ca me rappelle l'achat de la mienne, avec juste un aller simple en train en poche, et la boule au ventre de tomber en panne de nuit au retour
Bon achat
Le CT est correct, pas de gros frais en perspective.
Pour l'essai, il faut que le moteur (une fois chaud) prenne facilement ses tours jusqu'au rupteur. La boite qui n'accroche pas (trop), souvent de la 2nde à la 3eme.
Dans une rallye il y a toujours des "bruits" au roulage, il ne faut pas espérer la sérénité d'une Bentley, donc des petits clac cloung cloc ça peut arriver même une fois tout refait.
Vérifie la frappe à froid du châssis (aile avant droite), passe ta main dessous, voir si ça n'a pas été ressoudé par exemple.
Au festival Youngtimer j'avais rencontré un couple venu de la Roche Guyon qui possède exactement le même parc Peugeot.
Plein de belles autos de partout, toutes marques Françaises et étrangères, un monde de dingue, des rencontres étonnantes comme ce couple avec leur fille, venant de la Roche Guyon, qui en discutant comme ça avec eux me montre une photo de leur petite écurie perso, ........une 106 rallye phase 1 blanche.........une 205 rallye..........une 205 gti blanche.......... , et sont venus en ......Citroen cactus enfin bref , et en continuant de parler de la 106 rallye, ils me disent qu'ils sont venus la chercher à côté de chez moi à Conflans st Honorine, et là je me rappelle qu'à un rassemblement au château de Crouchy à OSNY, j'avais discuté avec un monsieur qui habitait à Conflans et qui avait vendu sa rallye phase 1 ....à la personne qui se trouvait devant moi , comme quoi
Il m'avait indiqué que la rallye avait sa peinture d'origine, ainsi que la déco.
ça serait incroyable que tu ailles chez eux voir la rallye
