[Pleintaquet] 1.3 côte F2000/12 | Prépa Culasse P.36 (FR)
Re: [Pleintaquet] 1.3 côte F2000/12 | Prépa Culasse P.36 (FR)
On s'approche du record là niveau cure d'amincissement ! :haaa: Si jamais tu vires un jour l'arceau pour tourner sur piste sans tout l'attirail bientôt obligatoire qui va avec, tu vas passer sous la barre des 700kg ! :P
Pleintaquet
Message par Pleintaquet »
Mr Truc a écrit :On s'approche du record là niveau cure d'amincissement ! :haaa: Si jamais tu vires un jour l'arceau pour tourner sur piste sans tout l'attirail bientôt obligatoire qui va avec, tu vas passer sous la barre des 700kg ! :P
Le poids mini à vide en F2000/1 est de 710 Kg, je ne peux pas passer en dessous malheureusement :)
Pleintaquet
Aujourd'hui, installation du frein à main inversé, assez facile à accomplir :) ..... et plus pratique :D ! bon c'est pas en course de côte que je vais tirer les câbles mais on sait jamais sur une journée détente sous la pluie :P
Pleintaquet
Quelques photos :
Remplacement du rivet par une vis, inversion du système, meulage de la nouvelle encoche, crochet vers le haut
Extincteur "light" en alu
jean-luc13
Message par jean-luc13 »
Bon, il est où le Pleintak? :fufu:
On se voit au Luc ou pas? :ahbon:
Pleintaquet
eh je crois que non je serai en vacances donc pour une prochaine fois :P
jean-luc13
:cry:
Pleintaquet
ouais je sais pareil, j'aurai bien voulu surtout après les heures passées à l'allègement :shock: .... mais les vacances avant tout 8) :D
Cortnzs1
Message par Cortnzs1 »
wah je viens de découvrir ton sujet !! c'est cool ! super auto, ça fait rêver une config comme ça :love:
Mais du coup J'ai pas tout pigé vu que les photos ont disparu... (j'ai le même problème sur mon topic, j'arrive pas à trouver un hébergeur fiable qui efface pas toutes les photos tous les 6 mois).
Du coup t'es en 1300 c'est bien ça ? avec la culasse de TU24 ou TU2j2 ?
Si t'as les photos de ta prépa qui traînent quelque par je serais super content d'y jeter un oeil :)
A+
Pleintaquet
Oui c'est bien ça le 1300 d'origine revu, culasse TU2J2 revue aussi :P
J'a réussi à sauver quelques photos du net :)
Pleintaquet
Petite trouvaille sur Leboncoin introuvable actuellement, 4 jantes Kosei 7X15 ET17 :D
Se sera le 2eme jeu pour les pneus pluie
Du coup ponçage en ce moment (un régal j'adore :fufu: ) pour passage en couleur blanche
jean-luc13
Pleintaquet a écrit :Petite trouvaille sur Leboncoin introuvable actuellement, 4 jantes Kosei 7X15 ET17 :D
Belle trouvaille ;)
Pour info, je paye 50€/jante décapage et peinture epoxy :fufu:
Pleintaquet
Franchement c'est pas cher du tout ;)
Mais je suis équipé avec le pistolet, compresseur, déshumidificateur d'air etc ..... du coup en blanc brillant direct ça me revient à 55€ pour les 4 jantes (peinture 1kg, durcisseur et diluant cellulosique) sachant que je n'utilise pas 1Kg pour 4 jantes mais environ 300g de mémoire :P . Et comme il me reste tout de la dernière peinture, sur ce coup là c'est gratuit :D (sauf l'huile de coude pour le ponçage :cache: )
mais c'est bon à savoir en tout cas :top: :merci:
jean-luc13
Au cas où, j'ai une autre adresse sur Frejus (donc plus près de chez toi) dans les mêmes tarifs si un jour tu as besoin ;)
Pleintaquet
Oui ça peut en effet m'intéresser :) ... il ne fait que les jantes ou bien toute pièces carrosserie ? :P
