tom06
Message par tom06 »
Tu nous diras si ta voiture a toujours le ralenti qui bouge car sur la mienne j'ai aussi ce probleme et une connaissance l'a nettoyé sur sa rallye mais ca n'a rien changé.
tom06 a écrit :Tu nous diras si ta voiture a toujours le ralenti qui bouge car sur la mienne j'ai aussi ce probleme et une connaissance l'a nettoyé sur sa rallye mais ca n'a rien changé.
Je vous tiens au jus quand le remontage sera fait
Pas le temps en ce moment je programme ça le wk prochain ;)
Petite News ici :
le remontage du plénum est fait .
J’en ai profité pour repeindre le support batterie en noir et fait un bon nettoyage .
Je regarde demain pour la remise en route
josty
Message par josty »
Hâte de la voir tourner 8)
josty a écrit :Hâte de la voir tourner 8)
Merci Josty pour ton message
Et toi tu as fait quelques travaux du coup ?
Bon le’ remontage étant fait j’ai donc rebranché la batterie , attendu quelques 2 minutes et mis le contact .
J’ai démarré et après quelques secondes coupé le contact .
J’ai attendu quelques secondes et remis le contact afin que le calculo recale le ralenti puis j’ai redémarré.
Le ralenti a tenu puis le moteur s’est coupé et les leds rouge et vert du boitier anti-démarrage se sont allumés.
Du coup plus de fermeture centralisée, plus de phare , de clignotant, bref plus rien de fonctionnel ???
J’ai débranché la batterie , et remise mais les leds d’un boitier sont toujours allumés dès le contact mis et c’est vraiment le bordel électrique.
Avez vous une idée de ce que cela peut être ?
Merci :idea: :idea: :idea:
flyonthe31
Message par flyonthe31 »
Salut, pour verifier qu'il n'y a pas un problème de boîtier d'antidemarrage, essaye de le desactiver
Modifié en dernier par flyonthe31 le 27 févr. 2019, 02:04, modifié 1 fois.
josty
Message par josty »
Laurent34H1 a écrit :Merci Josty pour ton message
Non, je l´ai passe au contrôle technique. Résultat ok mais sinon je n’ai rien fait d’autre desssus. Je suis occupé avec ma moto en panne, je verrais plus tard
Alors après une nuit de réflexion
Je retourne sur la rallye et là une lumière . :idea:
En ayant repeint le support de batterie , j’ai aussi peint le support ou l’on visse le fil de masse :mdr:
Du coup j’enleve la peinture dessus
Je re fixe le fil de masse et la miracle tout rentre dans l’ordre :haha:
Ralenti est stable , elle tourne comme une horloge
petite photo après nettoyage et remontage du plenum
106 apres remontage du plenum + support batterie .jpg (653.88 Kio) Vu 1705 fois
j'en ai profité pour repeindre les bras essuie glace
106 bras essui glace repeint .jpg (771.07 Kio) Vu 1704 fois
Support de batterie repeint :
106 support batterie .jpg (614.15 Kio) Vu 1704 fois
support nettoyé :
106 support.jpg (590.39 Kio) Vu 1704 fois
support de PC repeint :
106 support PC avant repeint .jpg (551.07 Kio) Vu 1704 fois
Cabochon refait :
Avant :
106 cabochon .jpg (453.51 Kio) Vu 1704 fois
Cabochon en cours de rénovation :
106 cabochon 1.jpg (544.5 Kio) Vu 1704 fois
106 cabochon 2.jpg (522.6 Kio) Vu 1704 fois
j'ai pas encore envoyé le Pc avant en peinture :x
J'attend une réponse concernant le bon ral !
C'est beau tout ça! :top:
Bravo, beau travail d'artiste :D 8)
J’ai appliqué un vernis pour fixer l’argent
Je vais voir dans le temps si cela tient un plus que ceux d’origines. :?
