info boite a air origine
matmat
Message par matmat »
Bonjour
Je viens de remettre une boite a air d origine sur ma 106 rallye Phase 2 et j ai besoin d une info concernant le branchement d une durite.
A coté de la durite ,qui va de la partie superieur de la boite a air jusque sur le cache culbuteur, j ai une sortie ( plus petit diametre ). A quel endroit va se raccorder cette sortie ?
merci
106 white and blue
Re: info boite a air origine
de memoire elle doit se raccorder derrière/dessous le collecteur d'admission, une sorte d'escargot en plastique pour le recyclage des vapeurs de carburant il me semble...
Ma présentation:
Là !
ici !
En effet elle se fixe sur le côté gauche du plenum, il y a deux emplacement pour durite, un gros pour la durite de ralenti, et l'autre pour cette durite.
matmat
merci pour votre reponse
