Re: [Tom06]106 XS 1.4 75ch
Impressionnant le tonneau de la XS et tout ça à cause d'amortisseurs pourris
Pas mal de frais à faire dessus quand même pour faire rouler une XS sur piste en étant en sécurité
aie aie en effet ca refroidi bien tes photos!!
La mienne est full stock donc si je suis tes conseils ca va me faire beaucoup de frais...A moins de trouver des affaires, je ne vois pas comment la monter comme indiqué. J'aimerais bien monter des kayaba a l'avant mais on en revient toujours a la meme histoire. Je fais du velo en compet egalement et il faut avouer que c'est egalement cher..
Bref, y aller petit a petit en trouvant des affaires peut être envisageable...A voir mais c'est peut être inutile de bricoler cette auto qui restera toujours une xs... J'ai déjà commandé mes tambours arrière histoire d'avoir du freinage a l’arrière ce qui pour l'instant est inexistant. Je dois également recevoir mon filtre bmc dans les jours a venir.
T'as d'autres photos de cette xs phase 1?
EDIT: Sur fb, un mec roule un 60 cv stock sur le nurb
Le cyclisme de compétition coute cher en matériel, comme la voiture, dès que tu commences à toucher à un sport mécanique ça coute énormément d'argent.
Avec la base de ta voiture, c'est sympa pour rouler sur route dans une petite voiture un peu nerveuse, mais qui malheureusement n'est pas équipé pour aller sur un circuit, sans de sérieuses améliorations.
Même si tu investis dans du matos pour rouler en sécurité sur piste, vas tu réellement t y retrouver en plaisir de conduite sur piste.
Après tu peux rouler avec n'importe quelle voiture sur un circuit, il y en a qui roulent avec des diesel !!!!!!, aux écuyers en avril tu avais un gars qui roulait en Mégane 1 avec des barres de toit, avec un 1,6 16 v, voiture de série. Tu as la vidéo sur protois.com séance du 22/04/18.
Je suis tout a fait d'accord avec toi, c'est une question de budget mais aussi de réflexion. D'ailleurs, c'est un peu pour cela que j'ai arrete le kart tot, les budgets commençaient a devenir trop importants.
Je pense que faire de la piste avec la 106 n'est pas son usage principal mais si l'envie me prend, j'aimerais bien rouloter avec de la a en faire une voiture de course, il y a un grand pas. Avec une XSI ou une rallye, ce serait autre chose malheureusement je suis jeune conducteur et je dois avouer que dépasser les 6ch fiscaux risques de me coûter trop cher.
Je vais monter mes pièces et voir... Apres comme tu dis je peux rouler avec stock vu que je ne recherche pas la performance.
bref, un sujet a méditer...
L'important je pense, les pros diront si je me trompe, c'est les liaisons au sol, amortisseurs, freins et pneus après le reste tu peux faire avec, donc comme tu dis, équipe ta voiture petit à petit suivant tes finances et tu verras après pour rouler.
Bonne continuation et tiens nous au courant des évolutions de ta voiture.
Les propriétaires de la 106 qui tourne au Nurb et de la Mégane 5 portes sont sur le forum S16, dans les 2 cas c'est un délire pour le fun.
C'est sur que ça fait des frais de faire les choses bien pour tourner sur circuit avec une voiture un petit peu affûtée pour la circonstance.
Dans ton cas, va tourner full stock une fois et si ça te plait revois juste le freinage et l'amortissement a la hausse, un jeu de roues avec des pneus usés et gaz en attendant de pouvoir acheter une vraie sportive
Tout a fait d'accord avec toi mrtruc!
J'ai eu le mec du site ou j'ai commandé le filtre a air BMC, le délais est plus long que prévu, oblige d'attendre un mois de plus
Demain je vais chercher mes freins arrières et a mon retour en Sarthe, j'irai voir mon mécano pour voir comment on peut améliorer le freinage sans débourser des tonnes.
En attendant, petites photos de la 106 lors de ma descente sur la cote d'azur:
Devant l'entre de Magny cours:
(on voit bien les bosses sur la carrosserie )
Dans la descente de l'izoard:
Dans le col de vars:
Modifié en dernier par tom06 le 13 juil. 2019, 18:20, modifié 1 fois.
Sympa les photos de ton périple pour descendre sur la côte d'azur
J'ai un peu la flemme de chercher les infos sur les XS ph2 mais pour le freinage :
- si moyeu 3 trous = laisse tomber
- si moyeu 4 trous = étriers avec disques ventilés 247mm (type 106 S16, Rallye ph2, etc.) ou 266mm (type 206 S16) mais à voir si ça passe dans tes toles (si 14" à voir, si 13" à oublier).
- jean-luc13
- Pilote Amateur
Les XS sont bien en 4 trous
ouais je suis en 14 avec 4 trous
Filtre a air BMC installé dans la boite d'origine, ca fait pas de bruit
Sinon j'ai vendu mes 2 jantes rallye car au final aucune utilité, si je veux aller faire un tour sur piste avec la so6 j'ai plus vite d'aller a la casse prendre des toles peugeot et y mettre des pneus de merde.
En parlant de pneus, j'ai changé mes arrieres, ils etaient trop usés, le mec m'a mis des kleber... J'aurais preferer une autre marque mais dans ces dimensions y'avait que ca...
salut c'est encore moi, petit problème avec ma 106 concernant l'autoradio. Oui je sais on est sur un forum de pistarde mais bon on sait jamais, vous en connaissez un rayon en 106. Donc voila, cet aprem je roule quand d'un coup plus de son dans ma portière gauche. J'ouvre la porte et la referme et le son revient super!! En rentrant chez moi, je préfère démonter la garniture et regarder tout ça de près. Verdict, les deux petits branchement de l'enceinte ne tenaient quasiment plus je décide donc de mettre du scotche de déménagement pour que cela tienne. Je rallume mon autoradio qui fonctionne très bien, toutes les lumières marchent et la plus rien. Je m’explique, a gauche y'a carrément plus de son et a droite ça grésille tellement que l'on entend rien et ça calque légèrement. Énervé faisant ça dehors en pleine nuit a la lumière de mon téléphone, je commence a démonter et retirer le scotche je prends soin de bien vérifier les branchements tout est nickel a gauche et ça ne marche toujours pas!!!!!
Que faire sachant que le bluetooth ne libère pas de musique non plus même connecté mon téléphone? Fusible grillé? Je ne sais pas et ça m’énerve bien. Si quelqu'un sait d'ou ça pourrait venir ça me serait très utile de sa part.
- Laurent34H1
- Pilote GN
Bonjour pas un grand spécialiste ,
voilà ce que je ferais :
tester les hauts parleurs, (dans un autre véhicule ) et voir si ils fonctionnent
Si les hauts parleurs crépitent je pense que c’est mort .
Regarder aussi le branchement du poste et voir fusible .
Peut-être qu'un fil a touché la tôle de la porte et que ça a cramé l'ampli intégré de l'autoradio
