Vos plaques moteur (numéro) TU2J2
Re: Vos plaques moteur (numéro) TU2J2
Messagepar AgAdOu » 30 nov. 2017, 11:30
Tu peux me fournir la date de mise en circulation stp ? ou date de fabrication si tu la connais ;)
- 106 RALLYE 1.6 - 269 000 km
alexjacks39
Messagepar alexjacks39 » 30 nov. 2017, 17:32
AgAdOu a écrit :Tu peux me fournir la date de mise en circulation stp ? ou date de fabrication si tu la connais ;)
13/06/1994 mais apparemment le moteur a été changé je dit bien apparemment car rien de sur avec cette voiture. :?
Messagepar AgAdOu » 30 nov. 2017, 21:19
Ajouté en page 1 ;)
le numéro moteur semble trop élevé pour être celui d'origine en effet.
Arseniik68
Messagepar Arseniik68 » 05 mars 2018, 22:58
J'ai deux moteurs 1300 tu2j2 je te donne les numéro ce soir :D
Messagepar AgAdOu » 13 mai 2018, 06:28
Une plaque d'une XSi 1.3 portugaise trouvée sur le net :
Messagepar frederic06 » 17 mai 2018, 23:25
1.3 noir 30/08/94
10FMOA
0007922
Messagepar AgAdOu » 24 mai 2018, 05:21
Apparemment sur les derniers bloc MFZ sortis, la plaque est remplacée par une gravure comme pour les TU3JP par exemple.
Messagepar AgAdOu » 02 juil. 2018, 04:46
Une autre plaque trouvée sur leboncoin :
didirallye
Messagepar didirallye » 02 juil. 2018, 23:13
Des que je la sort du garage je te dit sa !!!
jean-jacques80
Messagepar jean-jacques80 » 22 août 2018, 06:37
salut agadou ,ma plaque moteur est 0000373 merci ;)
Messagepar AgAdOu » 22 août 2018, 07:42
Merci jean jacques ;) ajouté en page 1 ;)
Tu connais la date de fabrication ? ou au moins la date de mise en circulation ?
m_power_lunatic
Messagepar m_power_lunatic » 24 janv. 2019, 06:33
Hello from Greece!
I have a question about the engine number of my two 106 rallye 1.3.
Someone told me that if the car has the original engine then the engine number must have some numbers from the VIN number of the car.
Is it true?
Thank you for your answer and sorry for not speaking French! :(
Lionheart :pilot
Messagepar AgAdOu » 24 janv. 2019, 08:37
Hi !
It's not true ;)
No link between engine number and VIN.
You can send me your VIN by private message if you want to know the engine number.
Messagepar AgAdOu » 04 févr. 2019, 00:59
Une plaque d'un moteur à vendre sur leboncoin :
Messagepar AgAdOu » 09 févr. 2019, 22:41
Une plaque anglaise (vive la rouille)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
