[frederic06] 106 xsi 1.6 Vallelunga
Re: [frederic06] 106 xsi 1.6 Vallelunga
Merci monn
Personne pour me dire pour les goujons :(
Autrement les pièces arrivent petit a petit ;) après le freinage (il me manque encore les durites avia)
Arrivée des pneus (il me manque les gonjons)
Les jantes partent mercredi 27 en peinture
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
Pour tes goujons faut du 12x125 (perso j'avais commander sur oreca, ils ont toujours des réductions en cherchant bien) pour la longueur faut que tu regardes approximativement la longueur qu'il y a avec ta cale et jantes, ca re donnera une idée mais environ 60mm devrais largement le faire :)
Pour les écrous c'est des portées plate ou conique qu'il te faut?
Merci Nicos je vais regarder chez oreca ;)
Pour les ecrous c'est des portées plate
Encore quelques pièces ;)
-Kit complet distri
-Kit complet accessoire
-Butée amortisseur x2
-Les deux supports moteur (dont un de 205 rallye) ;)
-Filtre huile
-Joint collecteur/ligne
-Revetement des deux pédales (embrayage/frein)
Bon il me manque encore quelques pièces avant de la passer en mécanique :roll:
Un peux d'esthétique aujourd'hui
les anciens caoutchoucs avaient 134000kms
vous savez ci le caoutchouc de la pédale d'accélérateur est toujours dispo chez Peugeot
réf 160409 : 7.97€ :mouais:
Merci AgAdOu :top:
Arrivée hier soir des jantes de MI16 fraichement repeinte (pneus monté/jantes équilibré) :D
-Les jantes sont peintes en gris iceland et non en gris alu comme a l'origine (légèrement plus soutenue)
-Il me manque pour finalisé la première partie :pilote:
-Les goujons de roues / les durites avia / les biellettes de boite rotulé
Essai ;)
Un petit rabaissement et ça va etre top
Row78000
Message par Row78000 »
Ca claque vraiment les jantes de MI16 8) 8)
génial !!!
En effet le rabaissement s'impose et ça sera au poil 8)
mattclemar
Message par mattclemar »
Pour les goujons prends du 82mm sparco ou chez cs ;)
Merci les gars ;)
La 106 reprend la route demain :pilote:
Après trois bonne semaine d'arret (changement des durites d'eau par de l'origine a 134000km )
PS: La durite de modine de XSI 1.6 et identique a la durite de modine de 1.3 rallye :top:
Donc du coup le kit Redox commandé lui il iras sur la rallye ;) :pilote:
D'autres pièces arrivé ce jour ;)
-goujons et écrous de roues
-kit de freinage av/ar avia Goodridge
-liquide de frein MOTUL RBF600
Je me tate pour mettre un maitre cylindre plus gros :?
J'ai ce montage sur la rallye etriers 206 s16/disques Brembo max/durites avia /maitre cylindre d'origine
Et je trouve que cela manque de mordant
Je pense que je vais essayer avec un MC plus gros
___ vous me conseillez quoi comme MC______ ;) ;)
