kit refection train arriere
jbond
Message par jbond »
salut et tout d'abord BONNE ANNEE A TOUS !!!
voila je voudrais savoir si ce kit (http://www.tricompetition.com/fr/kit-de ... -saxo.html) est le bon pour la refection de mon train arriere sur ma phase 2?...MERCI!!!
-- Poste fusionné le 02 Jan 2015, 16:14 --
pourquoi personne ne me reponds jamais...??.....
nanard11620
Re: kit refection train arriere
Message par nanard11620 »
Salut, moi je te répondrais pas je suis pas assez caler mais je pense que le forum et un peut désert ,cause fêtes . :D
oui c'est bon.
jbond
Message par jbond »
a c cool merci agadou! alors je vais le prendre pour mon petit bijou...
gus.bounty
Message par gus.bounty »
tu as besoin de changer les portées de ta traverse?
Si oui oui c'est ce qu'il faut ;) Sinon prends juste les roulements ou les bagues en bronze
le petit gout du paradis
jbond
Message par jbond »
j'en sais rien...les "couteaux" seraient fatigués...JE SAIS MEME PAS ce que s'est! en tout cas, le train arriere claque sur les reprises d'appui apres un gros coup de volant gauche droite par exemple... c'est un copain qui m'a conseillé ce kit...
gus.bounty
il faut démonté pour vérifier l'état
mais déjà tu as jeu dans la roue?
jbond
Message par jbond »
je crois que non...mais bon ca devrais pas lui faire de mal de mettre tout le kit...les bagues + les tubes....
gus.bounty
jbond a écrit :je crois que non...mais bon ca devrais pas lui faire de mal de mettre tout le kit...les bagues + les tubes....
Si les tubes (portées) ne sont pas marqué les changes pas c'est la misère a faire
tu peux avoir des traverse neuves ou reconditionné en pologne a pas cher même avec les frais de port
jbond
Message par jbond »
merci beaucoup....t'as un site sur ces traverses??
gus.bounty
ils sont sur ebay ;)
sinon tu as ça ->Lien je le connais tu peux y aller les yeux fermés ;)
jbond
Message par jbond »
merci beaucoup :)
jbond
Message par jbond »
merci beaucoup :)
CSL2B
Message par CSL2B »
Je dois le faire moi aussi sur ma rallye !!
c'est dur a changer juste les roulements ou assez simple ? :)
Dans le doute...PIED AU PLANCHER !!
jl40
Message par jl40 »
Juste les roulements pas très compliqué avec un minimum d'outillage.
Par contre quand je l'ai fait, comme les portées étaient un peu marquées, j'ai mis 2 roulements de chaque côté pour diminuer la pression sur les bras
