[106Rallye52] 106 XN | Modifications (FR)
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
!! non je pense pas a lui faire une peinture sa degoute encor plus les gars a qui je més une carrote au démarrage !!
et pour le coude je les commandé sur "gt2i" ,les manchon ne sont pas soudé je les et fixer avec des arret de tige !!! et pour la prise j'ai percé et je lé vissé dessus !! voila j'esper avoir repondu a toute tes questions comme il faut !!
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
fabrication de ma barre anti-rapprochement inf commence par une barre de dia 27mm
a l'aide de ma cintreuse j'ai fait deux coubure de 20°
ensuite fabrication des fixation a l'aide de deux bout de tubes de dia 30mm et de deux rondelles!
voila aprés avoir soudé l'ensemble et verifier sous la caisse place a la peinture !!!
voila se que sa donne installé !!!
Modifié en dernier par 106rallye52 le 08 juil. 2010, 19:55, modifié 1 fois.
Re: ma 106 xn !!!
Interressant ce montage je prend note...
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
bon retour a mon coupe-circuit !! tous d'abord la fabrication de la platine pour l'installé !!
voila une fois découper !! plus qu'a faire le trous pour pouvoir installé le coupe-circuit !!!
plus qu'a installé sa dans la voiture !!
tous et brancher et riveter plus qu'a essayé si sa fonctionne !!
et enfin l'installation de la tirette sur l'aile !!!
- morpheus106
Re: ma 106 xn !!!
beau boulot sur cette ptite 106 .
pourquoi avoir mis un coupe circuit et une tirette pour des runs??
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
ben je lui et mis sa car je compte la faire tourné aussi sur les circuits et on ma dit qu'il en fallait un !!! donc voila !!
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
voila ! debut du projet de mon arceau cage maison !! cintrage du tube de 40mm pour la partie avant !
en voila un de fait place a l'autre !!
puis cintrage de la barre entre les deux tube avant !!! toujour en 40mm
petite commande de pieces !! les connexions mâle et femelle
puis pour la suite cintrage du tube de 50mm pour la partie central !!!
voila fini !! ou presque ,enfin le plus dur et fait !!!
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
Re: ma 106 xn !!!
Comme sa claque tes modif' sur ta xn! Sa fait plaisir de voir ça En tout cas tu es un fou furieux de 106 ^^
106 un jour, 106 toujours!
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
- 106rallye52
- 106rallye52
- Lion en pole
Re: ma 106 xn !!!
Voilà une xn comme on aimerait en voir plus souvent, sympa l'arceau maison
- 106rallye52
Re: ma 106 xn !!!
- TurboSnake
Re: ma 106 xn !!!
Nikel tes modifs, et puis c'est bien de savoir se fabriquer ses pièces :bien:
