[Mr Truc]106 "RallyXSi"
Re: [Mr Truc]la 106 "RallyXSi" roule !
Messagepar pascalou95 » 10 juin 2019, 22:07
Bravo super boulot, hâte de la voir bouffer de la piste :D :D :D
Messagepar Mr Truc » 17 juin 2019, 08:25
Oula c'est pas pour tout de suite ! Le but pour l'instant est de pouvoir la fiabiliser pour l'emmener au CT et régler les problèmes évoqués précédemment :
- Le problème de ralentit trop haut est réglé, c'était juste la butée du volet du papillon qui était mal réglée :)
- j'ai changé le câble du compteur mais le nouveau avait tendance a tomber au fond du pignon sur la boite et du coup se sortir du tachymètre dans le compteur, j'ai inséré un morceau de fil de fer dans le pignon côté boite pour éviter que le câble ne replonge
- J'ai fait 50 kilomètres avec samedi matin, ça ratatouille à bas régime et à vitesse stabilisée, la gestion d'origine ne colle pas vraiment avec le moteur mais peu importe puisque cette config est temporaire. En tout cas ça a suffit pour dissoudre la jauge d'huile :o
Heureusement, j'en avais une neuve et j'ai retrouvé au passage celle de la 206 que j'avais achetée il y a 3 ans et toujours pas remplacée :P
- On a voulu décranter le train arrière samedi car beaucoup trop haut avec les combinés filetés devant, même réglés au plus haut. Au début ça allait bien à part une vis bloquée comme souvent, ce qui nous a obligé à déposer le train au sol
Et là c'est le drame : impossible de sortir les barres de torsion, c'est grippé à mort et 2 heures de WD40 et de coup de marteaux n'y ont rien changé... A part trouver du matos plus violent pour taper et un chalumeau pour chauffer, je ne vois pas ce qui pourrait débloquer mais on n'avait pas ça, du coup on l'a dégagé et remplacé par un autre train arrière mais à disques
Le souci est que le frein à main est différent entre les 2 montages et que je n'arrive pas à mettre la main sur le bon modèle dans mes pièces, et second problème, les canalisations en cuivre achetées chez Peugeot pour aller sur ce train sont en fait 30cm trop longues, bravo Peugeot ! Une fois mis en forme en prenant modèle sur la S16, il y a en trop tout ce qui est à droite du scotch sur le fil vert :non:
Je suis donc bloqué tant que je ne trouve pas quelqu'un qui possède de quoi refaire les olives sur les flexibles une fois coupés à la bonne longueur, et tant que je ne mets pas la main sur un frein à main du bon modèle :-|
Messagepar pascalou95 » 17 juin 2019, 10:36
Bon courage pour dépatouiller tout ce bintz :(
Vraiment pas bol pour le décrantage, j'espère que lors du mien je n'aurais pas ce problème :cry:
Cortnzs1
Messagepar Cortnzs1 » 17 juin 2019, 14:52
c'est pénible quand c'est bloqué comme ça... le mien j'avais mis une semaine avant d'arriver à débloquer les barres :haha:
Je cognais dessus tous les soirs à la masse en le bloquant contre un mur en mode gros bourrin :shock: :x
bon c'est un mal pour un bien, t'en a un à disques maintenant !
Les leviers de frein à main sont différents à quel niveau ? je crois que j'en ai un normal avec mon train à disques, idem pour les câbles...
Pour ta vis de butée de pap, il y a un truc précis à faire ! C'est Jack49 qui me l'avait décrite.
je crois que moteur au ralenti il doit y avoir 0.7V entre la borne 2 du potentiomètre papillon et la masse. Il en a besoin pour caler sa carto. Demande confirmation avant, car je suis pas sûr à 100% !
Pour les ratatouilles ça me parait normal, pour un montage hybride faut augmenter en calibre d'injecteurs ! Il me semble que j'ai des 190cc qui seraient parfaits pour ton montage ;) des webers IW054 en super état, nettoyés aux US avec joints et filtres neufs, j'ai du faire à peine 200km avec ! je crois que je les ai encore.
Par contre si tu les veux faudra attendre fin Août, je suis en déplacement pour l'instant...
Pleintaquet
Messagepar Pleintaquet » 17 juin 2019, 18:03
Salut, les bonne joies de la mécanique :)
Pour ton problème de durite de frein, tu peux appeler Exact France il sont vers Montpellier et te font ce que tu veux. J'étais passé par eux pour les durites cuivre que j'ai installé quand j'ai changé de taille du maitre cylindre : ils te demandent la longueur, le type d'embout etc ...... je ne sais pas s'ils travaillent sur du matériel qu'on leur fournit
Si t'es intéressé appelle les ils sont à l'écoute :)
Messagepar tour2babel » 17 juin 2019, 19:26
:hello:
Satanées barres de torsion.
Pour ma part - je n'ai jamais compris pourquoi - mais je n'ai pas du tout galéré au 1er démontage de mon train rouillé. Par contre, lorsque j'avais fait une erreur de hauteur, après l'avoir remis à neuf (graissé les cannelures ect..), l'une des deux barres était hyper bloquée, j'en avais chié des ronds de chapeau pour la sortir.
Je m'étais fabriqué un extracteur à inertie XXL avec une tige filetée qui va dans la barre de torsion, et avec 20kg de disques d'haltères pour faire la masse. Elle avait finit par venir avec ça (au bout de plusieurs soirées d'essais, moi aussi :) )
Bon courage pour régler ces soucis
Messagepar Mr Truc » 17 juin 2019, 22:14
Merci pour votre soutien :) concernant les canalisations en cuivre, j'ai quand même payé ça 30€ la paire chez Peugeot, ça fait cher le mètre, je tiens donc à les utiliser quand même. Le gérant de la boutique de pièces détachées d'à côté de chez moi me prête ce soir la matos pour pouvoir refaire les olives sur les canalisations une fois raccourcis et aussi de quoi les couder proprement. :top:
Concernant le frein à main différent, ce n'est pas une histoire de freins à tambours ou disques mais juste d'année de production. Les 1eres années (jusqu'en 94 ou 95 je pense) le frein à main et la platine qui supportent les câbles de frein étaient reliées par un câble tressé qui avait tendance à s'effilocher et rompre, ils ont ensuite remplacé ça par une simple tige filetée plus costaud mais plus courte, du coup la longueurs des câbles de frein du train arrière est différente selon les 2 montages, or les câbles de frein à main pour train a disque n'existent que pour le second montage.
Pour le décrantage avorté, ça m'était déjà arrivé sur 306 car on ne peut pas taper sur les barres et l'extracteur avait fini par casser mais sur 106 c'est la 1ere fois. Avec davantage de matos doit y avoir moyen d'en venir à bout mais on a préféré passer au plan B pour gagner du temps même si concrètement en fait c'est aussi pas mal la merde :P Néanmoins le train à disques était déjà décranté, c'est toujours ça de gagné :hehe:
Enfin pour les ratatouilles, peu importe, le moteur est dans une phase temporaire juste pour rouler un peu et passer au CT, ensuite je passe sur une gestion groupe A avec injecteurs de 1.8 16s et collecteur inox pour libérer la bête, je peaufinerai les réglages si besoin à ce moment là.
Messagepar Mr Truc » 21 juin 2019, 10:21
C'était un peu la journée de la loose ce vendredi : après un bide et 120€ de pièces dépensés pour rien pour la 206, je me suis lancé dans le remplacement du collecteur de la 106 car j'avais une fuite énorme avec celui d'origine en fonte au niveau du raccord avec l'inter, la garantie de me faire jeter au CT programmé dans 8 jours à peine !
C'était prévu de ne pas conserver le collecteur d'origine pas vraiment optimal niveau perf mais ce pépin m'a fait précipiter cet achat et les finances étant rudes à force, je me suis tourné dans l'urgence vers un Raceland d'occasion que m'a vendu un ami :
Déjà que ça chauffe vite et ventile mal là-dedans, j'ai mis de la bande thermique sur une bonne partie du collecteur pour éviter que ça empire, mais bon j'étais un peu court avec un rouleau de 4.5 mètres, je n'ai pas pu aller jusqu'au extrémités mais ce sera toujours mieux que rien :
Si je n'ai eu aucun souci pour sortir le collecteur d'origine, ça a été une p**ain de galère pour fixer celui en inox. On reconnait bien la construction approximative de chez Raceland avec 2 tubes mal coudés qui m'ont fait passer 1 heure 30 sur 2 vis de fixation, la patte inférieure qui tombe pas du tout en face de la vis sur la boite (je l'ai virée), mais j'ai fini par en venir à bout :
Pour compenser le manque de bande thermique sur le haut et éviter que ça me fasse une raclette de boite à air dynamique, j'ai fabriqué des pattes de fixation pour monter le pare-chaleur d'origine, ça fait d'ailleurs moins manouche du coup
Et c'est là que ça commence à virer au drame : je retire les vis de fixation du ventilateur pour le remettre en place et du liquide de refroidissement me coule dessus :o En fait, j'ai mis une vis trop longue qui est passée à travers le plastique :oops: Ce radiateur était gratuit et je comptais de toutes façons le remplacer par un plus épais mais bon c'est pareil que pour le collecteur, je comptais changer ça plus tard :evil: . A voir si ça fuit avec la vis à nouveau serrée :|
Ensuite barbeuk de bande thermique :langue:
Et la suite du drame : cette merde de ventilateur passe trop près du collecteur, ça m'a cisaillé la bande thermique que j'ai du rafistoler avec un collier pour ne pas qu'elle se dés-enroule mais le mal est fait :non:
Idem que le reste, vu l'efficacité médiocre de ce ventilateur, je comptais le remplacer par un SPAL en façade mais pas tout de suiiiiiiite !
Bref, demain il faut que je m'occupe du remplacement du frein à main et du montage du circuit de frein du nouveau train arrière, j'ai récupéré tout le matos nécessaire pour raccourcir les canalisations de m**de vendus par Peugeot.
J'espère que la journée sera plus satisfaisante que celle d'aujourd'hui
Cortnzs1
Messagepar Cortnzs1 » 21 juin 2019, 19:31
Eh beh toujours autant de boulot !!
Sinon je serais toi, je prendrais le temps qu’il faut pour la finir tranquillement comme il faut en attendant les finances ;) c’est ce que j’ai fait pour la mienne pendant 2 ans et demi en étant étudiant en alternance ! Je pouvais pas acheter quand chose à chaque fois donc je prenais mon temps :P
Même si quand on approche du but on a toujours tendance à vouloir faire vite :roll:
En tout cas c’est toujours du good job ! Ça va être une chouette caisse !
J’aime bien la tôle pare chaleur sur le collecteur, c’est plus discret en plus :top:
Messagepar Mr Truc » 21 juin 2019, 20:10
Je ne suis pas pressé de la terminer mais je tiens juste à ce qu'elle ait son CT pour pouvoir la tester légalement sur la route et peaufiner la mise au point puis la passer ensuite en version pistarde avec le châssis, la gestion, les injos etc. qui vont bien. Sauf mauvaise surprise, il ne me reste de toutes façons à acheter qu'un radiateur, un SPAL, une admission dynamique et un répartiteur de freinage.
Pleintaquet
Messagepar Pleintaquet » 21 juin 2019, 21:12
En effet mauvaise journée
Fais attention à ces bandes, apparemment des moteurs auraient déjà pris feu car de l'huile à coulé sur la bande (ça ne passe pas loin du carter d'huile), la bande s'imbibe et ça finit par prendre feu :shock: :x
jean-luc13
Messagepar jean-luc13 » 22 juin 2019, 00:11
Pleintaquet a écrit :En effet mauvaise journée
+1, c'est arrivé à 2 copains sur des TU ! :(
Cortnzs1
Messagepar Cortnzs1 » 22 juin 2019, 04:25
Exact ! J’ai un petit extincteur fixé dans le coffre au cas où, ça rassure déjà... je l’avais mis dans la voiture lors des premiers test ;)
Messagepar Mr Truc » 22 juin 2019, 06:46
Je n'aime pas ces bandes thermiques et en ai jamais mis jusqu'ici, c'est un test, on verra. déjà elle ne descend pas jusqu'en bas, ça réduira les risques et j'ai un extincteur dans la boite à gants au cas ou :D
Sinon ça se fait bien les olives de canalisation de frein avec ce matos
C'était un "poil" trop long ce qu'ils vendent chez Peugeot
J'ai pris grosso merdo le modèle de la forme sur la S16
Un coup de noir et hop en place
Malheureusement, un des étriers que j'avais eu avec le train arrière est HS, rien ne sortait de la vis de purge et j'ai découvert en la retirant que ce n'était pas la bonne et que tout le filetage de l'étrier est resté dedans, le CT de samedi prochain semble compromis :cry:
Je me suis aussi occupé de frein à main, voici la différence entre avant et après 96, on voit bien que la longueur étant différente, il faut forcément les câbles qui vont avec
J'ai retrouvé des câbles chez moi mais avec des entailles; au cas ou ça coincerait j'ai préféré en mettre des neufs pour ne pas avoir à y retourner
Au passage, j'ai mis des bouchons sur les moyeux pour ne pas que ça prenne la flotte, ça coûte 5.30€ pièce chez Peugeot cette merde et impossible d'avoir ça ailleurs sans acheter un roulement avec. J'ai bien galéré car les anciens ont été retirés par un boucher qui a massacré la portée !
Pour finir, la malédiction du collecteur a encore fait une victime :
je me suis rendu compte que ce satané collecteur est tordu au point que le silencieux était plaqué contre l'amortisseur et la roue arrières gauches ! Du coup j'ai levé le capot en butée et retiré la boite à air pour accéder au vis du raccord de l'inter avec le collecteur pour jouer dessus histoire de dévier un poil la ligne, et un coup de vent a fait fermer le capot sur la boite à air!!
Il a pris cher déjà qu'il n'était pas frais, en mettant mon gros cul dessus il a repris sa forme mais bon, ça fait quelques vagues, heureusement que c'est raccord avec l'aspect général de la voiture :roll:
Messagepar frederic06 » 22 juin 2019, 07:30
Bon pas une bonne journée :non:
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
