Un peu de boulot sur l'XSi avec Damzy aujourd'hui, pour la faire "roulante" !
Durite de carburant raccourcie, bobine déplacée, mise en place de la boite à air Green.
J'avais changé les bougies avant aussi.
Petite "panne" au moment de redémarrer, impossible d'avoir un ralenti ! changement du pas à pas...rien à faire, peu de souffle en sortie de durite de ralenti. Finalement c'est en débranchant l'electrovanne du canister que tout à coup c'était réglé
Recensement en cours : 533 rallye ph1 - 479 rallye ph2pour participer ==> envoyez moi un MP !
Voilà, après quelques mois à réunir toutes les pièces nécessaires à sa remise en état (on ne va pas parler de restauration comme on voit souvent dans les annonces...), j'en vois enfin le bout !
FREINS :
kit frein arrière
roulements tambours
durites freins (x4)
purge complète liquide frein
capuchons vis purge frein
câbles frein à main
disques freins avants
plaquettes freins avants
SUSPENSION :
cartouches amortisseurs avants (occasion comme neuf)
semelles amortisseurs avants
roulements avants
rotules direction
écrous de cardan
triangles
biellettes barre stabilisatrice (occasion)
parallélisme
Ensuite ça sera plus "cosmétique" avec polytrol sur les bandeaux, gros nettoyage intérieur, et à voir pour débosseler quelques endroits (capot, aile arrière droite).
Une belle liste
Au moins tu auras une voiture saine avec cette grosse remise en état
Le cosmétique passe après mais je te fais confiance pour la suite
Vue que tu as la DA un passage en 15p de prévu ou tu la laisse en 1.4
