[AgAdOu] 106 XSi 1.6 Ruggeri
Re: [AgAdOu] 106 XSi 1.6 Ruggeri
Mince, le beau Devil ;
Resoudable?
Resoudable?
Collecteur récupéré hier, avec de belles soudures réalisées !
C'est vraiment un métier...
Donc au final ce sont les tubes qui se sont sectionnés, pas les soudures d'origine. La fixation du collecteur sur la boite n'étant pas utilisée la ligne pèse sur le collecteur et au plus près de la culasse !
C'est pas moi qui réussirais de si beaux cordons
- 106mini
Joli! En effet! Pour avoir fait réaliser des pièces d'échappement sur mesure par des gens compétents en la matière, je confirme que c'est vraiment beau quand c'est bien fait!AgAdOu a écrit :Collecteur récupéré hier, avec de belles soudures réalisées !
- frederic06
Jolie boulot des belle soudures
C'est l'avantage du DEVIL qui lui est souvent réparable contrairement à d'autres collecteurs
Collecteur remonté, et ça ne fuit plus !
Elle a eu droit à un lavage pour la peine après pas mal de temps à l'arrêt !
- frederic06
Tu as refait le hayon Yann
Elle commence à avoir de la gueule ta XSI
Et de plus c pas la couleur la plus répandue
Tu as vue la cote des XSI
Elle commence franchement à monté
non il est toujours abîmé mais c'est le côté gauche et sur la photo c'est vrai qu'on ne le remarque pas trop
Suite à mon soucis d'à coups en 1ère, j'ai démonté la pompe à essence comme j'en avais une neuve qui m'avait été fourni avec la voiture.
Référence de la neuve : Bosch 0 580 314 075, ce n'est pas la même référence que celle de 95.
Le remplacement se fait assez bien mais il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la connectique et serrer les colliers!
Bref, après remontage et quelques km effectués, le soucis semble réglé !
à gauche l'ancienne, à droite la nouvelle remontée
Au départ je comptais "juste" monter la boite à air Green que j'avais sur la rallye...puis ça a dérapé
Démontage de l'admission complète, nettoyage du moteur pas à pas et du papillon.
J'ai été surpris de voir que l'admission et la culasse étaient vraiment encrassées, beaucoup de calamine, même dans les puits d'injecteur. J'ai nettoyé autant que possible mais l'idéal serait de démonter toute la culasse...un jour peut être.
Dès que j'aurai reçu les pièces, changement des bougies par des origines (actuellement NGK R double électrodes... ) et des joints du plenum qui sont aplatis et déformés. Remplacement aussi du tuyau de dépression du régulateur de pression au T.
Bref, comme le reste de la voiture, c'est dans son jus
Avant / Après nettoyage du puit d'injecteur
- Fichiers joints
- boite_air_green
- IMG_20180815_110238.jpg (722.15 Kio) Vu 1287 fois
Changement des coques pour la clé et l'antidémarrage, ça fait plus propre !
Sincèrement je n'ai jamais vu une culasse / admission aussi encrassée !
D'un côté je me dis qu'elle ne pourra que marcher mieux ensuite...mais il doit y avoir un problème côté gestion.
- Laurent34H1
- Pilote GN
Bonjour Agadou
Je dois démonter aussi le pas a pas pour voir si il faut le nettoyer ou le changer as tu un conseil avant démontage ?
( c’est sur une phase 2)
Il faut retirer la boite à air dans un premier temps et libérer la durite du ralenti qui arrive à l'arrière de la boite à air,
ensuite soit tu arrives à faire sortir le caoutchouc qui tient le support pas à pas en tirant dessus (je n'ai pas réussi) en laissant le plenum monté, soit tu démontes le plenum (6 vis, 4 dessus, 2 dessous) et alors il vient avec le plenum (pense à retirer la connectique évidemment).
2 petites vis cruci ou torx retiennent le pas à pas dans son support.
