[frederic06] 106 xsi 1.4 Miami
- momo6487
Re: 106 xsi am93 BM
Ca respire mieux mais c'est vraiment loin d'être idéal. Montes une admi dynamique
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
tu me conseil quoi comme admi momo
- momo6487
Re: 106 xsi am93 BM
Suivant ton budget, la basique raceland imitation carbone pour 206 avec un bon filte genre green ou chaussette itg. Sinon la même en vrai carbone.
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
Merci momo
- frederic06
Re: 106 xsi am93 BM
Nettoyage des XSI et petit shooting photo
La miami retrouve petit a petit c pièces d'origine (collecteur/ligne d'échappement/puce/moquette/ceintures/volant)
-Demain je remonte les jantes d'origine
Allez les photos:
-- Poste fusionné le 16 Avr 2016, 19:03 --
Montage des jantes d'origine
Jantes monté
Jantes lavé
Allez les photos:
Jantes monté
Jantes lavé
Re: [frederic06] 106 xsi 1.4 Miami
Du coup je m’achèterais bien une petite xsi pour la semaine moi,
bien dommage que je sois toujours en ville !!
- momo6487
Un léger recrantage de l'arrière sur la BM et elle sera parfaite elle aussi!
- frederic06
Ecoute monn ça reste très raisonnable pour la consommation ci c'est ce qui t'embete environ 7l/100 et j'ai pas tjrs le pied léger
Après c'est petit pour la ville ça coute pas grand chose en entretien et assurance , le seul hic lui manque la DA
C'est vraie momo elle est un cran de trop mais cela ne me dérange pas
Ah non pas de souci pour la consommation ou autre. J ai roulé en v6 pendant des années.
Juste que si je prends un voiture de plus il me faut un garage de plus. Et en ville ça revient cher.
- frederic06
Je dois entrée une 106 xsi 1.6 pour pièces (carte grise bloqué et boite hs)
Donc je me pose plusieurs questions
Le moteur de la miami le 1.4 commence a fatiguer il me mange environ 2 litres d'huile entre deux révisions (tout les 5000)
Et fume légèrement bleu au démarrage a froid
Donc j'aimerai monté le moteur de la 1.6 avec la culasse et la boite de 1.4
J'ai pus lire sur le forum voisin sur la xsi pas mal de choses mais je suis pas inscrit
Donc d'après vous il y as t'il de grosse modif ou c du plug and play
Et quel serai les choses a faire dans l'ordres des choses
Idem pour la direction assistée de la 1.6 a la 1.4
- frederic06
Personne
Euh moi je t aurais bien aidé mais je fais même pas mes vidange sur la 106. Alors je vais pas pouvoir te donner de conseil
- frederic06
Merci quand meme moon
Salut Frederic,
Je ne pourrai pas être affirmatif à 100% mais je pense que la DA doit être la même.
Pour ce qui est du moteur et boite pas de probleme pour metre un 1.6l à la place d'un 1.4l ou l'inverse.
- frederic06
Donc pas de souci apparemment
Je peux monter le bloc du 1.6 avec la culasse de 1.4 bien sur je garde la boite du 1.4 (et pour le faisceaux )
Autrement je me suis mal expliqué .
Sur la 1.4 j'ai pas de DA et j'aimerai monter celle de la 1.6 qui elle est assisté
