Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle :( 106 XT| CDG (95)
freedomsax
Re: Freedomsax | Saxo XSI banc P.12 106 X............T| CDG (95)
Message par freedomsax »
un peu de news , des bonnes et des moins bonnes
les bonnes :
la 106 à retrouver la route après plus d'un mois d'arrêt pour un silencieux cassé , elle se retrouve donc avec ex DEVIL/BONDUELLE de la sax
puis achat d'une paire de rétro pour la sax , j'hésite encore à les mettre
les mauvaises , je me suis penché sur mon problème de démarrage
j'ai donc récupérer des doubles bobines à la casse , puis tester
et tester la mienne et première déception , elle fonctionne ce qui supprime une des 2 hypothèses
ensuite vient le moment fatidique où il faut tester le faisceaux
mais avant il faut recharger la batterie et vampirisé celle de la 106 ( fraîchement recharger ) pour les tests
tester tout les fusibles
voilà ce que j'ai tester
en rouge le +12V , en vert la masse et en jaune la continuité
donc j'ai pas de 12V à la PAE ( après la mise sous contact ) par-contre j'ai la continuité entre la "sortie" du fusible et la borne + de la PAE mais aussi avec la masse ??????????
et de mémoire la PAE s'enclenchais qu'après avoir rentré le code de anti-dem , donc peu être normal de pas avoir le 12v vu que je ne peu pas rentré le code ( clavier verrouillé : 2 led allumées en fixe )
je suis ouvert à tout conseil , 4 mois que la voiture est sur chandelles ça me déprime :(
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
freedomsax
Re: Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle :( 106 XT| CDG (95)
Début mars, J'ai enfin reçu mon calculo , comme il est sensé être débloquer , je vais tenter de démarrer avec , pour confirmer que c'est bien anti dém qui mon fait ch..r sur mon calculo d'origine/modifier
-- Poste fusionné le 27 Avr 2014, 00:14 --
Il y'a 3 semaines j'ai testé le boîtier "normalement" débloqué
Donc déposé de la console centrale et du clavier
Puis teste de démarrage , mais sans succès :(
Du coup je pars en laissant la sax dans son état végétatif
CAMILLE
Message par CAMILLE »
J' ai un silencieux d' echappement neuf d' origine pour ta 106 si tu veux
integra type R
MINI 1000
freedomsax
couronne de différentiel dé-sertis , merci P027273 , bientôt l'usinage et le montage sur le QUAÏFE
freedomsax
pour continuer sur la boite , aujourd'hui j'ai reprit le taf par le partie la plus chi**te par moi : la peinture
cater de boite , BAR inf et calandre
et une fois peint
:lol: :lol:
-- Poste fusionné le 13 Juil 2014, 19:10 --
petite avancée aujourd'hui
pose du compbrake avec fabrication d'une patte pour ré-installer la console centrale
le point de départ
pose de douille neuve sur le nouveau levier
posé avec la patte pour la console
avec la console
tout remonté , soufflet et pommeau CS :love:
ça met le pommeau à 34 cm et + 1,5 cm entre le point de pivot et la biellette
puis au tour du pédalier
avant
aprés , toujours CS mais un peu usé , j'en ai un autre tout neuf en stock :love:
petit test , la suite du kit CS , mais pas fan donc non monté
du coup la 106 à eu le droit a sa petite évo
avant
après
freedomsax
encore de la peinture , chevron et une couche supplémentaire sur la BAR inf qui à pris des coups hier en rangent le garage :(
puis dépose de la calandre pour étudier les découpes pour l'admission
les parties qui serons découper ( quand j'aurais les bon outils pour faire ça propre )
avec la nouvelle calandre
on voit bien l'intérêt
comparer à l'ancienne , où seul le plastique des ventillo serais bon à couper
et pour finir remontage des chevrons sur la grille de calandre et vernissage de celle ci , des carters de boite et de la BAR inf
:lol: :lol:
freedomsax
photo du jour
carter de 5 , reste plus que les leviers
freedomsax
petit travail du jour ( malheureusement pas sur la saxo :( )
remplacement de la plaque AV , qu'on ma gentiment défoncer à coup de boule de remorquage :grr:
réalignement et suppression des fuites sur la ligne d'échappement
remplacement de l'anti couple par l'ancien de la sax , qui en avait bien besoins
puis dépose de l'attelage , qui me sert à rien et qui pesse une tonne
avec
sans
et tout remonter , ça fait plus propre
freedomsax
réception partiel de ma cmd , comme de faite ex-prêt j' ai reçu que le matos pour la 106 et rien pour la sax :(
câble de compteur , depuis 1 an que je l'ai je roule sans compteur :lol:
thermostat 82°C au lieu de 89°C
inter de ventil 95°/86°C au lieu de 97°/92°C
avec ça elle devrais avoir une T° fonctionnement moins élevé , ce qui m'avait choqué au début : 90°C de moy en ne dépassant pas les 3000tr ( 95 Km/h en 5eme :beuh: ) et tout de suite 95°C à 4000tr ( 110 km ) :beuh:
freedomsax
comme je n'ai pas de pièces pour avancer sur la sax , alors je prévois les future évo
fabrication des remforts de palier AR des triangles , renforts de triangles ( le premier jeu n'était pas de bonne qualité ) reste les finition à faire et les cales du support moteur ( pour limiter les mouvement AV/AR )
freedomsax
ce weekend petit boulot sur la 106 et la SAX
remplacement du thermostat et de l'inter de ventil
quelque surprises au démontage , gaine de faisceau du ventilo cuite et manchon de raccordement au boitier d'eau bouffé par la rouille de l’intérieur
remplacement du câble de compteur , j'ai enfin ma vitesse et les Km qui défile
https://www.youtube.com/watch?v=lh5o94j ... e=youtu.be
et sur la sax
découpe traverse pour l'admi
freedomsax
la dernière pièce pour finir mes triangles
récupérer lors de la sortie annuel "la sax" auprès de ben RS turbo ( RS Attitude ) , très professionnel et pas avare de conseil :bien:
freedomsax
quelle news , en espérant un jour pouvoir faire redémarrer la sax ,
soudure des renforts sur triangle
mon soudeur en action
https://www.youtube.com/watch?v=Y2MrMkAd4CM
si il en a que ça intéresse , mon soudeur propose ses services ( fabrication et soudure des renforts ) = MP
et achat de 3 jantes type rallye a restaurer
freedomsax
Séance ponçage dans l'atelier( balcon ) FREEDOM :ptdr:
freedomsax
Réception de la gestion
A moi les joies de la programmation , avec mes compétences ça va drôle
