Freedomsax | Saxo XSI prépa chandelle :( 106 XT| CDG (95)
Re: Freedomsax | Saxo XSI banc P.12 106 X............T| CDG (95)
:D
freedomsax
Message par freedomsax »
comme ça fait 4 jours que je suis bloqué chez moi à causse d'un clou dans le pied
j'ai un peu avancé sur la future évo du moteur
je commence par fabriquer un support pour les soupapes/ressorts
et dans ma lancé , je dépouille la culasse
la bête ( on peu y voir la maquette de ma future admission )
allégé de ses accessoires
vue des chambres ( pas jolie , jolie )
et toute nue
il y a du ménage à faire
c'est madame qui va être content en voyant la table de la salle :lol:
reprisse du boulot demain , donc nettoyage en vue
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
freedomsax
réception d'un colis qui donne "lekikitoutdur" :love:
:top:
clemclem-vtr
Message par clemclem-vtr »
:P
Tu as cassé ta tirelire la... op aux pâtes pendant un moment
freedomsax
j'avance doucement sur l'évo de boite
mon atelier de fortune dans la véranda
la technique du sac plastique , pour pas fait volés les billes et ressorts
je continu
et la voilà en pièces
elle sera donc remontée avec des axes renforcés
les fourchettes bronze bien usés , seront remplacées
par celle là
les ressorts de verrouillage seront remplacés par des ressorts PTS
par contre je ne pense pas monté ceux des synchro , cela m'obligerait à démonter tous les pignons alors que les roulement n'ont pas un poil de jeu
j'ai un doute : quel est le ressort de verrouillage à remplacé par le PTS , le n°12 ou le n°10 ?????
freedomsax
en se qui concerne la précontrainte des roulements , j'ai pas trouvé de doc sur la boite MA (couple de serrage, valeur et méthode de précontrainte , etc... )
j'ai lu plusieurs technique sur boite VW, MAZDA et pont AR sur 4X4 TOY
celle qui se rapproche le plus de la conception d'une boite MA c'est la VW , donc je pense partir sur cette méthode :
mesurer les valeurs X1 , X2 , Y1 , Y2 sur un diff d'origine , contrôler que les nouvelles piste soient de même épaisseur que les anciennes , les montées en butée de carter ( comme d'origine ) et reporter X1 , X2 , Y1 , Y2 sur le quaïfe ( en ajustant avec des cales derrières les roulements si besoins )
bon ou pas ????
sinon j'avance sur ce qui est possible
avant
après
demain la suite
Nico-rallye
Message par Nico-rallye »
Toujours au decap four pour nettoyer? :mouais:
freedomsax
Non fait a la fontaine au taf (eau 60°+ dégraissant)
freedomsax
la suite
avant
après, mais le résultat n'était satisfassent alors mon client ma proposé de le passer dans une autre machine ( une sorte de gros lave vaisselle version industrielle )
au final
je m'attaquerais au nettoyage des internes la semaine prochaine
freedomsax
petite avancé du week-end
démontage du ressort de verrouillage
puis démontage des fourchettes bronze usées
le tout près à passe au nettoyage
j'ai ensuite vérifier l'étagement de la boite et comparer avec l'étagement le plus rapprocher
peu de diff , je vais regarder dans les 2 autres boite en stock si j'ai cet étagement , si c'est le cas je le monterais sinon je verrais à l'utilisation si il est nécessaire de rapprocher l'étagement
Beau boulot !
freedomsax
merci :oops:
la suite
freedomsax
je continu doucement , c'est pas grand chose mais c'est ça de moins à faire
remontage du verrouillage de vitesse
j'ai fait mesurer le tarage des 2 ressorts ( PTS / origine )
ben les 2 font 10N/mm mais il sont bien différent : 14 spires pour l'origine contre 13 sur le PTS , diamètre du fil plus fin pour le PTS , finition des extrémités plates pour le PTS et spires jointent pour l'origine et rouge pour le PTS :lol:
la diff de tarage est fait par une précontrainte du ressort par une cale ( plus vendu par PTS :( ) de 1.5 mm d'épaisseur et 6.8 mm de diamètre
cale que j'ai fait fabriquer avec une tête de vis BTR M5 ( pile au bon diamètre , juste l'épaisseur à reprendre )
sinon après un deuxième essais avec mon boitier , la voiture ne démarre toujours pas :(
j'aurais dû tester 2 pistes ce week-end , mais la batterie en a décider autrement :mad:
freedomsax
:up besoins d'aide =ICI=
