[Nico16] nouveau venu (FR)
Row78000
Re: [Nico16] nouveau venu (FR)
Message par Row78000 »
Beau boulot tout ça! bon courage pour la suite :top:
nico16
Message par nico16 »
Bonjour à tous.
Quelques news avec dernièrement la repose de la boite de vitesses:
Le couvercle de boite rejoint le carter d'huile moteur pour un petit coup de primer.
-- Poste fusionné le 22 Fév 2015, 12:27 --
Merci à tous pour vos encouragements :hello:
nico16
Quelques news. Rien d'extraordinaire, mais ça progresse. Lentement mais surement.
Mise en peinture (haute températures) du carter d'huile moteur, ainsi que du couvercle de boite de vitesses.
Repose d'une partie du support alternateur.
Repose du capteur du point mort haut.
Bastlanding
Message par Bastlanding »
Ça claque :oops: :top:
Bibicherallye
Message par Bibicherallye »
C'est clair très beau boulot de fait sur cet rallye, bravo 8)
Row78000
Ca avance plutot bien!
C'est beau quand c'est tout frais :D
nico16
Bonsoir et merci à tous pour vos encouragements et vos commentaires.
Oui " Row 78000" j'espère que ça le restera, mais je me fait pas trop d'illusions, si je veut que ça reste propre j'ai intérêt à l'entretenir !! Car après quelques milliers de kilomètres... ( il faut que je trouve d'ailleurs un produit, ou une astuce pour que les parties polies garde leur brillant et ne s'oxyde pas avec le temps)
Bon sinon, un peu de boulot ce week end.
Repose du carter d'huile moteur ainsi que du couvercle de boite de vitesse.
Repose également des supports moteur ( moteur, boite et anti renversement).
Repose du démarreur et du support cardan.
nico16
Bonjour à tous.
Ca progresse avec ce coup ci une partie plus technique; la repose de la culasse.
Evidemment pochette de joint complète neuve.
Culasse surfacé, nettoyé et décalaminé par la société : Rectimo 16. ( Spécialiste en rectification culasse, vilebrequins, blocs, bielles, reconstruction moteurs...) :top: merci à eux. Rapide, très bon résultat et pour des tarifs correct.
Arbre à cames nettoyé et décalaminé par cette même société.
Rodage soupapes par cette même société.
Vis de culasse neuf.
T'as fait le plus dur côté mécanique ! :D
nico16
Oui ! Ouf ! J'en voit le bout ! :D
Un grand merci aussi au passage, à mon poto "seb l'expert" mécanicien auto et passionné comme moi de sport auto et de restauration, qui me prête son garage, outils et connaissances mécaniques approfondit. Le plaisir est partagé et cela le change de la mécanique générale de tous les jours.
Merci Agadou. D'ailleur je me pose une question sur une partie que je vais prochainement attaqué. Momifié un collecteur d'échappement.
Tu sait j'ai un race land inox, en bon état, qui va bien, mais la bande thermique dessus est HS. Il me faudrait quelques conseil à ce sujet. Pose, longueur de la bande, colle....
J'ouvre un sujet dans " parc d'assistance" ? ou pourrait tu me conseiller.
Merci.
Row78000
Salut Nico, pour info lorsque j'ai momifié mon 4/2/1 devil; j'ai utilisé 15 mètre de bande en 25mm de large.
Il restait une vingtaine de centimètre non recouvert, du coté de la ligne.
Il y a des photos sur mon topic si tu veux : viewtopic.php?f=20&t=15410&start=45
En espérant que ça puisse t'aider ;)
nico16
Bonsoir à tous. Merci Row 78000, tes conseils me sont utiles. Plus de 15m de bande, ou alors en 50mm, voilà ce qu'il me reste à commander.
J'ai vu qu'il se vend des colles en spray spéciale bande thermiques, et que certain mouille la bande avant de la poser. Aurais tu des tuyaux la dessus?
Sinon ce week end ça à était la pose de la distribution (neuve), pompe à eau (neuve), du cache culbuteur, de l'obturateur de culasse, du boitier de thermostat et thermostat ( neuf) et joints spy de boite (neuf).
Désolé pour la qualité médiocre des photos, elles sont principalement prise en intérieur et sous lumière artificielle.
Row78000
nico16 a écrit :Bonsoir à tous. Merci Row 78000, tes conseils me sont utiles. Plus de 15m de bande, ou alors en 50mm, voilà ce qu'il me reste à commander.
Alors pour la colle je ne peux pas te renseigner, car je n'en ai pas utilisé. Par contre j'ai tremper la bande au montage et utilisé des gants, il me semble que c'est vivement conseillé car ça gratte pas mal sinon :).
nico16
Bonsoir à tous, et merci Row 78000 pour tes conseils concernant la bande thermique d'échappement.
Ce week end un peu de travail d'effectué sur la 106.
Repose du collecteur d'admission, avec joints neufs.
Repose de la rampe d'injection.
Repose des bougies et du module de bobines d'allumage.
Repose de l'alternateur.
Pose d'un vernis de protection des métaux ( anti oxydation ) de la marque Julien.
Et après séchage du vernis et sous lumière naturelle...quelques photos de l'ensemble presque achevé.
Comment tu as fait pour rattraper les pièces comme le bas moteur, la boîte ou l'alternateur par exemple?
Microbillage pour les deux premiers à la limite mais l'alternateur? :?
