Page 7 sur 9
Posté : 23 janv. 2009, 15:34
par JP
On la fera ensemble si t'y arrive pas.
Posté : 23 janv. 2009, 16:51
par exotex
La prise de son tu parles, pcq le montage je le fais moi meme, mais j'ai un garage a dispo...Donc ca devrait bien se passer
Posté : 25 janv. 2009, 17:04
par exotex
Bon, la ligne est montée, on l'a fait dehors comme des vrais avec pandax(merci) on a du s'y reprendre a deux fois, pcq le tube qui rentre dans la première partie du cata etait un peu trop long, donc on a du le découper...
Résultat, j'ai tj autant de trembelements, ca craint, j'ai un trou dans la première partie du cata aussi, donc celle qui est restée montée...
Quand on bouche le trou ca fait plus de bruit mais ca ne change rien aux vibrations, donc si quelqu'un a une idée, qu'il me dise pcq moi je suis a court... Les silent block ont été vérifier mais ils n'ont rien...
demain je démonte le protège carter pour voir si il y a pas une fuite dans le coude du collecteur ou dans le collecteur lui meme!
Sinon niveau bruit, ben vu qu'y a fuite, on entends pas trop trop la différence, mis a oart quelque retour de flammes...:-)
Posté : 25 janv. 2009, 18:18
par Bracam
C'est dans quelles circonstances que se produit ta vibration
Posté : 25 janv. 2009, 19:05
par exotex
Tout le temps, ça arrête pas, du démarage jusqu'a l'arret...mais bcp plus a bas régime, a partir de 4000trs ca fait du bruit mais ca vibre plus trop...
Posté : 25 janv. 2009, 22:13
par pandax
C'était avec plaisir !
C'était vraiment chouette, meme si 10° de plus eu été les bienvenu
Pour ce qui est de la voiture, je confirme que ca tremble à mort !
Enfait sous le cata, ya 4 points " soudés" et un de ces 4 est ... parti !
Ce qui laisse un trou béant et laisse tous les gaz s'échapper ...
Donc si quelqu'un à une idée ...
Posté : 25 janv. 2009, 22:55
par JP
Si vous voulez, je vais monter mon collecteur dans quelques jours, je pourrais te preter mon collecteur d'origine pour tester peut-être?
Posté : 26 janv. 2009, 19:39
par pandax
Ah ouais si tu veux bien le preter, on sais jamais.
enfin on va d'abord le démonter, puis s'il va bien on regardera autre part !
Si tu passes un de ces jours par ici, viens le déposer
Et préviens moi, que je passe faire un petit coucou
Posté : 27 janv. 2009, 14:05
par exotex
Lol, j'aime bien, Pandax y joue à mon secrétaire particulier
Sinon, en discutant, on m'a dit que j'avais peut etre un problême avec un de mes injecteur, ce qui expliquerais mon manque de puissance ainsi que les acoups, les vibrations, et le fait que je me suis fais baisé par une biesse fiat de merde que normalement je laisse loin derrière.
Et enfet la ligne que j'ai commandé, j'ai attendu 3 semaines et le gars s'est planté, pcq ca décata pas la caisse, j'ai juste l'inter... Donc vais négocier avec le magasin...
Voilà, un peu dég, mais bon, 106 rallye powaaa
Posté : 28 janv. 2009, 22:22
par JP
Elle tourne nickel à part ça? genre au ralenti etc... Sinon regarde les cables d'allumage (j'ai eu le prob y'a quelques semaines), injecteurs et bobines d'allumage.
Je dois encore monter mon collecteur, dès qu'il est monté, si t'as besoin du mien, je te le file.
Posté : 29 janv. 2009, 15:42
par exotex
Rien n'a encore été vérifié, et je le ferais bien moi-même, mais bon, je m'y connais pas encore assez pour ça, et si elle redémarre pas...
Mais sinon elle tient le ralenti, juste y a quelque jour elle le tenait plus, mais sinon juste le matin ou elle monte régulièrement à 2000trs, mais après ça baisse!
Sinon, je vais devoir racheter la partie décata du tube pcq ce con s'est planté...
Donc voilà, j'attends lundi avec imptatiente afin que ce moteur tourne de nouveau bien...
Posté : 29 janv. 2009, 16:26
par JP
Pourquoi lundi, tu la mets au garage?
Posté : 29 janv. 2009, 16:56
par exotex
ouaip, je la met chez Vincent, c'est plus facile
mais certe plus cher
Posté : 29 janv. 2009, 17:10
par JP
Ok.
Posté : 02 févr. 2009, 22:28
par exotex
Bon, un peu de news, enfet c'était bien un support moteur, mais visiblement dur à voir qu'il était cassé, donc précédement ils l'avaient pas vu... donc voilà, je récupère la 106 demain. et sans vibration!!!
